BV20 Darix. Prime indagini col blu di prussia
Re: BV20 Darix. Prime indagini col blu di prussia
Se un Prussiano non si chiama Otto...
otto fon raskien
Altro Blu, altra pasta . . . . .
Mi sono arrivate le lime da Ctctools e sto andando avanti a raschiettare la tavola del trapano (per prova, era l'unico pezzo di ghisa che avevo) per fare il confronto blu vero/blu finto.
Le lime vanno una cannonata, essendo piane e piene (senza fori) si affila in un attimo. Gia' con la grana 180 viene perfetto, con la 1200 lo si rende a specchio, 3E molto ben spesi!
Poi ho recuperato una barretta di widia da un affila-lame. Sembra che vada benone, per tagliare taglia e sembra che tenga abbastanza il filo.
Ancora un paio di giorni e la tavola dovrebbe essere pronta. Poi metto le foto di raffronto blu vero/blu finto.
Fatto il raffronto blu vero-blu finto.
Il blu vero (sicutools) e' molto piu' fino. Col blu a olio avevo le classiche macchiette, col blu sicutools le macchiette sono scomparse per lasciare spazio a macchione.
Quattro colpi di raschietto per spaccare le macchie e via.
Secondo me, per cominciare (prendere mano o sgrossare) va bene anche il blu colore a olio (almeno quello che ho preso io). Poi per la finitura (o per i lavori importanti) il blu vero e' piu' preciso.
Non metto le foto perche' il blu era leggerissimo (entrambi, sia il colore a olio sia il sicutools) e con la compatta non si vede un ostia.
Per quanto riguarda le lime ctc tools, dopo averle usate un po', comincio ad avere dubbi.
La plastica si e' gia' rotta (per ora sta vicino con un po' di attack, quando mollera' del tutto le rifaro') e hanno la tendenza ad impastare velocemente (provato a dargli con acqua, acqua+alcool, petrolio).
Mah, devo ancora valutarle meglio.
mecha
il problema e' che un colore ad olio non e' uguale all'altro .
Difatti, Matteo, il rosso se non sbaglio l'abbiamo scartato subito dato che non era molto affidabile.
Piuttosto che rischiare e sopratutto dopo aver speso soldi per raschietti, lime ecc. meglio prendere il blu giusto e siamo sicuri.
Mandi Mecha
Mandi Mecha
Si anche perchè il blu vero costa 10€, direi una cifra accessibile
A me per il blu la farmacia chiede 40 euro e la prescrizione...
Come prezzo forse costa piu' il blu a olio (14ml a 4E, il sicutools 24E 225ml).
Il problema e' che io non lo trovavo da nessuna parte e mi seccava prenderlo su internet (aspettare la spedizione).
Sicuramente, come dice Mecha, con i colori a olio si va a sorte.
Oggi ho avuto occasione di fare la foto al pezzo imbluettato.
Manca ancora un po' di lavoro ma sta venendo bene, solita procedura: sgrossata con la flex e poi raschiettata.
Il pezzo e' la tavola di un trapano a colonna (quelli da 50E).
Alcune considerazioni:
1. col blu sicutools e' un bell'andare, si va molto piu' sotto rispetto al blu-colore a olio. Per quanto riguarda la visibilita' delle macchie siamo li' (ovvero non si vede un cazz... La foto l'ho modificata per far risaltare il blu). E anche con una luce rossa la situazione non cambia (fratello cattivo brutto consiglio
2. i raschietti fatti con le placchette in widia recuperate da frese da toupie vanno veramente bene. Sara' che ho preso mano ad affilare ma raspano bene e tengono il filo abbastanza a lungo
3. le lime diamantate sono una chicca. Quelle di ctctools vanno bene ma ho provato a prendere quelle di chronos (dovrebbero impastare di meno e non dovrebbero scavarsi). Dovrebbero arrivarmi a giorni. Al solito ho preso una grana grossa e una fine (150 e 1200). Con le lime diamantate coi fori (come quella del lidl) non combinavo niente, con queste affilo come rasoi. E mi sto divertendo ad affilare tutto quello che trovo, dalle forbici ai bareni saldobrasati alle punte hss.
4. sara' un'ovvieta' ma la metto lo stesso. La pulizia del pezzo e' fondamentale. Prima di passare sul piano gli do' una lavatina con diluente sintetico e asciugo. Passando solo con lo straccio mi restava sempre qualche schifezza che falsava il riscontro col blu.
5. il piano di riscontro e' tutto tranne che piano. Provando in diversi punti le macchie si spostano...
- offroad59
Salve, matteou dove ai preso il blu di prussia sicutools
Un altro compaesano
L'ho preso da casali, in viale palmanova. Sono molto in gamba e disponibili.
Pero' ho dovuto dargli la p.iva ma magari ti fanno la fattura sul c.f. (non ho approfondito).
- offroad59
Grazie provero a chiedere
