fresatrice cerliani (NON Ceriani)
- renato55
Re: fresatrice cerliani (NON Ceriani)
ok, farò così.
- renato55
ok, avevo detto che non era finita...
Sono ora all'impianto elettrico. Per evitarvi di riguardare la miliardata di msg cerco di riassumere:
1) la fresa funzionava a 380. Era dotata di un impianto elettrico "ammodernato" (probabilmente a norma).
2) ha due motori: uno per il movimento della slitta (destra sinistra) e uno, il principale, per il movimento della fresa stessa (rotazione della fresa)
3) io non ho la trifase e son costretto a modificare il quadro elettrico e ad inserire un inverter vettoriale (che non ho ancora acquistato)
Avrei buttato giù questo schettino di massima per l'impianto elettrico:
R1, SLIR e SLIL sono relè (teleruttori?) con bobina da 24v
SLIR e SLIL servono per far andare a dx/sx la slitta
F1 e F2 sono fusibili
per i collegamenti dell'invertir, non avendolo, non posso essere più preciso: conta la sola "idea"..
Ogni contatto ha una terminologia del tipo: na= normalmente aperto
sliR= contatto del relè SLIR
"partenza" è un pulsante n.a. oppure una chiave che funziona come un pulsante n.a.
"Fungo" è un fungo con contatti n.c.
qualche anima pia mi da' suggerimenti o critiche?
(ho tralasciato tutte le masse apposta).
- renato55
ho dimenticato di dire che il motore che movimenta la slitta è un trifase ma funziona (ho provato) con un condensatore..
fotografa le targhette dei motori,se metti solo il condensatore lo stai sforzando,devi vedere se è possibile cambiare i collegamenti per portarlo a 220v trifase (stella-triangolo) e a quel punto lo puoi far girare con il condensatore perdendo solo potenza.
stessa cosa per il motore principale,se non è commutabile a 220v trifase devi cambiare approccio
il relè R1 puoi evitare di metterlo,l'inverter ha delle uscite programmabili ed una la puoi assegnare al fungo,collegato così premendo il fungo il motore rimane in rotazione finche l'attrito non lo ferma,invece tramite inverter va in frenatura di emergenza.
- renato55
Ma così facendo il fungo fermerebbe solo la fresa , non l'avanzamento. Il motore (dell'avanzamento) gira benissimo a 220 v, ho controllato gli assorbimenti e sono perfetti. Inoltre non voglio mettere questo motore sotto inverter perché vorrei poter variare solo la velocità della fresa e non quella di rotazione dell'avanzamento. Se voglio modificare questo (avanzamento, non la rotazione del motore che lo aziona) posso sostituire gli ingranaggi dello stesso (e la cosa è velocissima).
rileggi meglio quello che ho scritto! la parte degli avanzamenti la potresti arrestare con un relè comndato dal inverter
per i motori intendevo se sono commutabili a 220v trifase,se gli assorbimenti sono corretti l'avrai già fatto
- renato55
x Leo: ho riletto meglio. Ok, rifaccio lo schema... è sensato quello che hai scritto. La mia difficoltà nel capire presumo sia dovuta alla assoluta ignoranza riguardo gli inverter (ho letto il tutorial presente in M&D, ma non ne ho mai "maneggiato" uno....)
grazie!
grazie!
Con il relè R1 non devi tagliare l'alimentazione al l'inverter, usa invece uno dei suoi contatti per chiudere l'apposito circuito di start del l'inverter che ti fa partire/arrestare il motore
MARFOISI72
Ciao ragazzi
Oggi, per svariati motivi sono rimasto a casa per lavorare al pc, e facendo ricerche sul web , mi sono imbattuto su questo argomento.
Qualche gg. addietro ,per un favore a mio fratello mi sono recato da un tipo che ha messo in vendita un tornio e fresatrice da banco Ceriani , e cosi il titolo dell’argomento mi ha catturato, pensando appunto di leggere qualcosa a riguardo la fresatrice da me visionata.
Ma a quanto ho potuto leggere sono capitato nel posto sbagliato ( confesso che mi sono fatto più di una risata merito la vostra simpatia) ma , riga dopo riga , l’argomento mi ha preso, tanto che dal 21/09/2017 sono arrivato all’ ultimo commento senza “staccare” un secondo, e rimandando tutti gli impegni per cui , oggi sono rimasto a casa …. e sia chiaro ….. (mai rimandare a domani quello che puoi rimandare a dopo domani ) .
Ok …MOMENTO VIOLINO … complimenti a tutti per la competenza e l’evidente passione che ci mettete.
Complimenti a Renato che, nonostante il programma iniziale di “mettere” al mondo un ibrido, con il vostro aiuto tecnico e il supporto morale, é riuscito a ridare vita ad una “ Old lady” ..
Il motivo per cui ho scritto, riguarda il sistema di bloccaggio della ghiera filettata che Renato ha sapientemente ricostruito.
Ho letto che sono stati proposti diversi sistemi , che a dir la verità, causa la mia comprovata inesperienza in materia, non sono riuscito a capire.
Poco tempo fa sono entrato in possesso di un piccolo tornio MINELLI & TENTONI , che , da alcuni documenti ritrovati all’interno dello stesso, dovrebbe appartenere ai primi anni 60, e che sulla linea mandrino, per la per la registrazione dei cuscinetti conici lato piattaforma , e lato ingranaggi, monta queste tipo di ghiere con il sistema di bloccaggio , a me sconosciuto fino al mese scorso .
Spero possa essere d’aiuto a Renato, anche se capisco, il problema sia stato abbondantemente risolto.
Vedi foto ..
un saluto
e ,aspetto con pazienza il prossimo post di Renato riguardo l'avanzamento lavori.
Vedi foto ..
un saluto
MARFOISI72
caspita non mi carica i file..
ci riprovo !!!
ci riprovo !!!
@MARFOISI72 se non ricordo male il tornio lo ha avuto @cima96, apri un post e vedrai che ti risponderà
MARFOISI72
Grazie FraPaola .
infatti avevo intenzioni di fare una ricerca sull'argomento Minelli e Tentoni perché mi mancano alcuni pezzi ( ingranaggi per filettare ).
in questo momento mi trovo in difficolta ad allegare i file riguardanti la ghiera
Marfoisi72, sicuramente i moderatori ti chiederanno di aggiungere la residenza al tuo profilo utente. Ciò detto, se cerchi il mio argomento avevo caricato, mi pare, anche una tabella con i treni di ruote per eseguire le filettature.
Caspita , inadempiente dal 2014...è anche vero che non ha mai scritto.
martoisi aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento.
se il prossimo messaggio non è di presentazione, ti becchi una settimana di ban.
