Avvolgimenti motori elettrici.
maverix82
Re: Avvolgimenti motori elettrici.
Monofase asincrono, rotore a gabbia di scoiattolo pressofuso in alluminio
Questo, è uno strumento che indica se vi sono delle interruzioni nella gabbia di scoiattolo.
maverix82
Il motore ha l'avvolgimento originale, il condensatore corrisponde a quello di targa. il motore però invece di fare 2900 giri al minuto ne fa 2300.
Ho cambiato lo statore ( uguale a quello esistente) e mi crea sempre lo stesso difetto.... Per questo credo che sia il rotore
maverix82
Bello... Ma come si chiama?
Un mio conoscente ha uno strumento dove prova quelli avvolti e con collettore (genera un campo magnetico). Si puo usare anche quello?
No quello è un comune campo magnetico che termina con 2 espansioni polari in genere a V dove si poggia il rotore dei motori universali (quelli con collettore e spazzole).
E' strano che a vuoto perda 700 giri, sei sicuro che il tachimetro vada bene?
maverix82
Quindi che strumento occorrerebbe?
maverix82
Si, testato su un altro motore e rispetta il dato di targa
Lo strumento è molto semplice da usare, penso anche di aver capito come funziona, dalle foto se vuoi puoi risalire alla ditta che lo costruisce. Per il motore non saprei cosa possa essere, controlla il condensatore e al limite mentre gira prova a toglierlo e vedi cosa succede.
maverix82
OK...grazie per le foto! Mi dici come si chiama lo strumento? Cosi ricerco su internet
Il nome preciso non lo sò noi lo chiamiamo prova rotori a gabbia di scoiattolo.
@mafa
riprendo questo post con alcune considerazioni...prima gli insulti ... poi le lodi e ringraziamenti... i regali... e
una richiesta di aiuto
insulti ON
@####///ZZZ(@@**%&$&ç///||
insulti OFF
Capito no ?!
Perchè gli insulti ? ... perchè stanotte ore 23:30 mi sono collegato al forum con l'intento di trovare qualche
nozione sugli avvolgimenti dei motori asincroni da rivedere il giorno dopo .
Mi sono imbattuto nella tua guida e ... niente ... sono andato a letto alle 2:30 dopo essermi sciroppato 18 pagine,
non riuscivo a smettere di leggere ... da cui gli insulti di cui sopra
Complimenti per la guida hai spiegato tutto in modo pazzescamente chiaro, non avrei fatto di meglio nemmeno io
e, ciliegina sulla torta, il colpo di genio del motore sviluppato in piano ... Solo una parola :
GRAZIE !!!
Mi sembra che lo stessi cercando per un amico, così metto a tua disposizione ed agli utenti del forum il file pdf
del libro da te citato dell'Ing Crisci 18ttesima edizione acquistato stanotte su internet con regolare scontrino .
il file di 60Mb mi è stato inviato ora con Wtransfer, io non so se il forum accetta file così grossi, ad ogni modo
ci provo, nel caso qualcosa andasse storto mandatemi la vs mail che ve lo mando in MP.
Credo anche che non sia contrario alla politica del forum, nel senso che essendo stato acquistato avrò pure il
diritto di "regalarlo" a chi mi pare no ?! , in caso contrario se i moderatori lo ritengono , possono sempre
cancellarlo o spostarlo , nel qual caso, vale sempre il discorso del MP .
Ah , se qualcuno lo vuole cartaceo perchè preferisce leggerlo di notte anzichè fare altro con la persona che gli sta
accanto
ho trovato un tipo che lo vende a 200 eurini usato ! fate vobis
Ed ora le cose serie
dopo avere letto la tua guida, mi è venuta la voglia, come anche hanno scritto in molti, di modificare un motore per
vedere se ho capito qualcosa o no di quello che hai scritto , posto una foto del motore in questione che è un 4 poli
e lo vorrei trasformare in due poli senza dover smontare tutto ma solo collegando in modo diverso le bobine. Non so
se si può fare e visto che devo ancora leggere le 1000 e passa pagine del libro ... con la teoria sono a zero ...
Però stai sereno che non ti stresso più di tanto ( per ora ...) tendenzialmente il mio carattere, e come dice un mio
amico di Napoli, " tengo una capa da cuccudrillo " mi porta prima a documentarmi, poi a provare , poi a provare ,
poi a provare, poi a provare ... poi a chiedere aiuto , quindi ora hai tutto il tempo per prepararti a spiegarmi le
cose per un futuro
Detto questo saluto tutti e Grazie ancora !
Allora : prima di postare il testo del messaggio ho provato ed il file non lo prende quindi le soluzioni sono 2 o mi
mandate mp con le vostre mail e ve lo mando con Wtranfer ( è un servizio gratuito e serve a trasferire file di
grosse dimensioni via Web ) oppure mi manda una mail uno dei moderatori e poi ci pensa lui a trasferirlo sul forum
insulti ON
insulti OFF
Capito no ?!
GRAZIE !!!
accanto
cose per un futuro
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Avvolgimenti motori elettrici.
Mmmm.... credo che pubblicare un libro, sebbene regolarmente acquistato, costituisca una violazione del diritto di autore, il copirigghete, insomma...
Come acquistrare un cd e shararlo sul mulo.
No va beh. mica lo divulgo al mondo , su un forum di "amici" credo non sia violazione ... anche perchè allora tutti i filmati di spettacoli musica ecc che si trovano sul tubo ?
Si, siamo amici, ma il forum è leggibile anche in Papuasia. Quello che si vede sul tubo spesso viene rimosso su richiesta del titolare dei diritti. "Riìtrasmettere" sul tubo uno spettacolo pubblico è una cosa, pubblicare il film appena uscito è altro.
Pensa che chiesi a Damato se potevo pubblicare il manuale del mio tornio e non mi autorizzarono...
Comunque sentiamo anche il parere dello staff.
.....se chiedevi potevi risparmiare la spesa
Ciao ciao...... Alessandro
