Tornio Di Palo: Conversione a CNC
bell47
Re: Tornio Di Palo: Conversione a CNC
Messaggio da bell47 »
Asso sono ottimi motori, l'unico dubbio è come si comporterà quello montato sul trasversale, durante lo spostamento longitudinale, specie ad alta velocità. cosa ne pensi è fondato il dubbio?
Asso
Messaggio da Asso »
Bell pensi che possa creare problemi alla vite? Quello che ho capito io del tuo ragionamento è che tu intenda il "problema" legato al suo peso spinto ad alta velocità o sbaglio?
in tal caso non credo sia rischioso, a patto di collegarlo con una piastra robusta, credo che quello del carro trasversale lo collegherò direttamente alla vite mentre l'altro con una cinghia HTD e rapporto 1:1
Poi vi chiedo una mano nel decifrare uno stralcio del manuale dove ho capito che probabilmente l'azionamento può essere gestito anche con segnali digitali, i classici step e dir ovvero, vedete se quel che ho capito è fondato... se così fosse sono a cavallo!
parla di treno di impulsi , anche sul mio manuale mi sembra sia lo stesso.
§tefano
Messaggio da §tefano »
Ma la domanda è: ma ci stanno?! =D
Immagine Immagine
Asso
Messaggio da Asso »
ebbene si ragazzi, a quanto pare accettano gli step e dire e questo vuol dire solo una cosa:
sono a cavallo :a6
adesso devo collegare i motori agli azionamenti con cura ed eseguire tutte le paramerizzazioni così come riportato sui manuali, non sarà certo facile....
a questo punto posso utilizzare la deskcnc per il tornio ed è una gran cosa! mi manca solo il servo per il mandrino ma temporaneamente potrei utilizzare il suo originale per fare i primi test e trucioli, appena capiterà l'occasione lo prendo e lo cambio...
Stefano, in effetti sono enormi sti motori, ma a sto punto me li tengo... :risatina:
JOLLY ROGER
Messaggio da JOLLY ROGER »
I motori sono enormi!!!!! :ghgh: :ghgh:
Se sbagli un rapido trovi la torretta nel giardino!!! :rotfl: :rotfl:
bell47
Asso vedi se ti và bene il mio suggerimento , premetto che non conosco la dinamica del cnc.
Se metti il motore nella mezzeria della corsa del carro, (giù sotto nel banco) collegando il motore con una cinghia alla vite del trasversale, ti troverai il motore che rimarrà fisso, e l'unico movimento sarà quello della cinghia che basculerà a dx e sx , ovviamente la differenza di corsa la gestirai con il programma. è un'idea un pò strambalata ma potrebbe funzionare.
potrebbe anche far girare la chiocciola e bloccare la vite , é più complicato ma é migliore come sistema.
§tefano
è vero, se fa girare la chiocciola riesce a sistemarlo un po' meglio...
e poi, come nei motori a combustione interna, "la potenza non è mai abbastanza..."
e per rimanere in tema... in america dicono: "big is better!"
noi in Italia, dato che lo abbiamo piccolo diciamo che: "le dimensioni non contano", ma a questo giro meglio fottersene!
ahhahah!!!
Mi sono capottato dalla sedia quando ho letto il commento di JOLLY ROGER!! ahahahahha!!!
Immagine Immagine
bell47
A quello della chiocciola non ci avevo pensato, vediamo cosa ne pensa Asso.
Asso
Messaggio da Asso »
sinceramente non credo che il motore possa creare dei problemi, avevo pensato di montarlo sotto come dice bell ma è troppo lungo e sporte troppo dal piano dell'asse, occorrerebbe troppa vite a sbalzo per poterlo montare così, invece pensavo di montarlo di fronte alla vite, così come avevo predisposto l'altro motore, facendo una flangia robusta non credo che si potrà mai muovere ed il peso del motore compenserà il peso della torretta.
Sinceramente l'asse è gia pronto, non mi va di rimettere in discussione di nuovo vite e chiocciola altrimenti non finisco più, poi ricordiamo che comunque i motori hanno sempre una rampa sia di accelerazione che di frenatura quindi non è che si bloccano dalla massima velocità a 0...
che dite voi?
aspetta di provare quei motori , hanno accelerazioni e stop così violenti da far paura , comunque fissandoli bene non avrai problemi.
Asso
Messaggio da Asso »
si ne sono sicuro, oggi mi sono studiato tutto il manuale, domani se tutto va bene provo a collegare sperando di non far scoppiare nulla :risatina:
Asso
Messaggio da Asso »
Ragazzi mi occorre il vostro aiuto su questi connettori verdi che si vedono in foto, purtroppo non ho il maschio e vorrei comprarlo, considerato che a vederlo mi sembra molto diffuso anche in altri componenti simili, sapete per caso come si chiama questo modello e dove posso comprarli? grazie
Torna a “La mia CNC”
