ennesimo progetto divisore
ivanilmatto
Re: ennesimo progetto divisore
Messaggio da ivanilmatto »
altre foto
ivanilmatto
ho ripreso la costruzione del divisore potendo cosi testare le righe devo dire che fanno il loro lavoro unico difetto lo spegnimento dopo troppo poco tempo senza perdere la memoria ma torniamo al divisore
ho sperimentato anche il centratore a calamitta che abbinato alle righe mi anno fatto risparmiare un sacco di tempo
ho realizzato un angolo a 90° da usare fissato sotto al riduttore come base per il posizionamento sia verticale che orizzontale esso non ancora finito avra un supporto (collare ) che stringendo agira da fermo per la lavorazione sotto fresa o trapano ora devo ricavare le cave di ancoraggio nei due sensi di posizionamento
ora metto due foto
ivanilmatto
piano piano si procede
il bloccaggio è fatto funziona bene non l'ho fatto con il trapano ne con la fresa come avevo detto ma con il tornio devo fare la vite di blocco adeguata questa è provvisoria
ora lo devo mettere in asse con il basamento poi le cave
ecco le foto
ivanilmatto
sono andato ko :muro:
dopo averlo messo in perfetto asse l'ho posizionato per incidere i 360 gradi sul disco per poterlo fare ho provato a fresare il disco togliendo poche decimi per avere un'incisione uguale su tutto il perimetro
dal principio avevo un piccolo inceppamento del volantino in un punto poi la cosa a cominciato ad aumentare fino al bloccaggio totale
sapevo che l'ingranaggio grande era un po rovinato ma sotto sforzo a ceduto
ora ho smontato il riduttore devo comperare l'ingranaggio o rifarmelo vorrei rifarlo in ferro non in ottone ma credo che con il metodo del maschio tra mandrino e contropunta con il pezzo sul carro sia un po dura non essendo di ottone voi cosa mi consigliate?
Rifare l'ingranaggio del riduttore è un po diverso dal fare un normale ingranaggio.
Non credo lo trovi facilmente e neppure a buon prezzo, forse conviene prendere in considerazione l'idea di cambiare riduttore.
Ah, il materiale dovrebbe essere bronzo.
ivanilmatto
si il materiale è bronzo e il riduttore è italiano la ditta c'è ancora un tempo i ricambi li davano passate le feste mi informo
ho appena visto un video dove lo fanno con un creatore autocostruito ora evo capire il passo poi ci provo
cima96
Messaggio da cima96 »
E' brutto da dire ma butta tutto che è meglio, cerca un altro riduttore.
ivanilmatto
da noi non si butta niente per ora lo accantono vedremo in futuro visto le dimensioni ridotte
un riduttore l'ho gia trovato e ho pure gia iniziato la ricostruzione è un po più grosso ma di poco potro fare un piattello da 170mm di diametro dove potrei applicare un mandrino sia da 125 o da 160 che ho gia
il riduttore è in ghisa molto più robusto di quell'altro che era in alluminio non ha l'albero centrale ma il foro cosi potro fare il piattello e l'albero tutto in un pezzo unico penso risulti anch'esso più rigido
ora le foto
Logicamente hai provato se funziona... :mrgreen:
ivanilmatto
si ho provato
anche l'altro funzionava senza forzare sapevo che era usurato e purtroppo a ceduto
oggi ho finito di saldare la staffa e poi l'ho messa in squadro domani faro i buchi per il fissaggio del riduttore poi mettero in parallelo la base dove fissare il riduttore
ora le foto
johnny53
Messaggio da johnny53 »
ciao vorrei realizzare anche io un divisore fai date (economico :-) ),premetto che non possiedo una fresa,ma solo un tornio ,che riduttore conviene trovare? per il fissaggio non ci sono problemi mi arrangio :-), ma per il disco forato come faccio ?
e un ultima cosa devo creare un sistema di bloccaggio durante il lavoro di tornitura/fresatura vero ?
confido in voi per indicarmi cosa meglio fare!
ivanilmatto
per i dischi forati non dovrebbe essere difficile io ho intenzione di fare sul piatto i 360 gradi poi ti fai tutti i dischi che ti servono
per il blocco se guardi più in su prima che mi si sgranasse il tutto si vede la costruzione di un colletto che agiva sotto al piatto non era finito ma andava bene su questo nuovo ci devo ancora arrivare avrei in mente una soluzione diversa ma simile
per il riduttore io ho usato un 1\50 in tutti e due i casi (era materiale di recupero)ma se lo devessi comperare cercherei un
1\60 , 1\45 , 1\30 , 1\40 ecc. insomma un divisore di 360
per ora il costo è 0 euro è tutto materiale di recupero
johnny53
perché un riduttore con quei rapporti?
flosi
Messaggio da flosi »
prova a fare le divisioni 360 : 60 = 6 gradi a giro che puoi dividere agevolmente sulla manopola di rotazione in modo da avere divisioni di 1 grado o meno, nel caso di ivanilmatto 360 : 50 = 7,2 gradi per giro e qui diventa meno facile fare i conti
ivanilmatto
quoto quello che a detto flosi
io avendo solo questi li ho usati ma dovendoli procurare userei uno di quelli elencati
nel mio caso i gradi li metto direttamente sul piatto
il lavoro continua
domani comincio il piatto e l'albero
