in settimana era così
max 6000 ma il tornio ne ha 4200 quindi rientro nei giri max
se leggi sul catalogo ti dice che max sono 6000
il diametro è da 100 mm e le griffe sono fascianti
no
dopo il polmone idraulico mi montano una staffa con il polmone ad aria
poi con un tubetto arrivano all'autocentrante
l'autocentrante lo monto su una piastra standard così lo posso mettere e togliere quando voglio
se uso il tornio in modo normale monto l'autocentrante da 250 altrimenti lo tolgo e monto questo
unico neo è che non ho più il passaggio barra libero perchè mi ritrovo l'altro polmone dietro alla linea mandrino ma tanto non lo uso e quindi non me ne può fregar di meno
comunque quando mi rientra prima di usarlo faccio le foto
il passaggio barra viene ostruito dal secondo polmone
per la presa interna tornisco le griffe lasciando un diametro esterno così da poter prendere il pezzo nel foro
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
Ospite
per anonimo non posso fotografarlo perche e presso la celada e per farlo devo perdere 1/2 giornata
no dai
poi la macchina è completamente smontata in tutte le sue parti dovrebbero fare 500 foto
