Levigatrice a Nastro
Re: Levigatrice a Nastro
non vorrei passare per saccente, ma la puleggia ha la gola e serve per una eventuale cinghia.
date un occhio qui Tony l'ha realizzata con le pulegge e cinghia per variare la velocità
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... evigatrice
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
chiunque sia questo Tony .. e un genio.
-outofstepper
:mrgreen:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Shardana'75
Messaggio da Shardana'75 »
:shock: :shock: ....
chiedo umilmente perdono signore della "baggianata" scritta :b23: accetto con umiltà il richiamo tecnico :frusta:
(il problema e che ora mi tocca prendere le ruote di registro e tendinastro e farci la gola) !!
dopo si che posso essere fiere di chiamarsi "puleggia" !!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Un grammo di pratica è meglio di una tonnellata di teoria
necchiom
Messaggio da necchiom »
Ciao a tutti. Un po' a singhiozzo sto cercando di completare la creatura. Eccovi un po' di foto sui progressi sino ad ora realizzati.
In pratica, dall'ultimo mio post, ho sviluppato la trasmissione (pulegge per cinghia trapezoidale); la "ruotona" motrice per il nastro e il supporto per il motore elettrico.
La difficoltà maggiore l'ho riscontrata nel tornire un tondo d'AL D.160mm e H.80mm sul mio Myord S7. Oltre a doverci dedicare un sacco di tempo mi sono dovuto ingegnare con platorello e staffe al fine di poter realizzare un pezzo di mozzo centrale di diametro idoneo ad essere fissato sull'autocentrante da 125mm.
Il supporto motore ha richiesto un po' di tempo per continui ripensamenti. Degno di nota, su questa parte, è il sistema di regolazione in altezza dl motore che, oltre a poter tensionare facilmente la cinghia, consente una varianza molto ampia di lunghezze. In pratica l'interasse tra motore e albero di trascinamento del nastro può variare di circa 200mm adattandosi quindi ad un'ampia escursione di lunghezza-cinghia. Le possibilità di riciclo di cinghie è quindi vastissima... La necessità è dovuta al fatto che il motore che ho calettato credo sia un po' poco potente: 0,75KW mono fase (ho letto un bel po' di commenti a riguardo su altri post...). Prevedo di montarne un altro di potenza doppia, non appena il mio "spacciatore" (ferrivecchi) ne procurerà uno idoneo e funzionante, quindi non volevo farmi trovare impreparato per quanto riguarda la possibilità di adattare il tutto in funzione delle mutate dimensioni e necessità.
<< Chi osa vince... >>
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
bel lavoro,belle anche le 2 morse sulla fresa :mrgreen:
necchiom
Morse (gemelle) recuperate sempre dallo "spacciatore. E' sto un vero colpo di c..... fortuna! Soprattutto averle pagate 50Eu cad. Sono praticamente identiche: circa 0.01 mm di scostamento tra i piani della battuta fissa e poco più, in Z, in altezza.
Entrambe erano fissate su una piastrona in acciaio rettificato con altri riscontri, fissi e mobili, che mi fecero supporre ad un posaggio per transfer.
Il commerciante ha accettato di farmi smontare le morse, e venderle, ma non tutto l'insieme. In pratica si è tenuto il piastrone...
b.valk3
azz...i soliti fortunati :rotfl: :rotfl:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Davvero interessante e ben fatto. Certo non sfigura con gli altri progetti di Levigatrice a Nastro che mi e' capitato di vedere sul net, anzi direi proprio il contrario.
Complimenti
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Messaggio da artista »
...è bello levigar in mezzo al mar............:):)
Massimo...della Goduria
bel lavoro , io che sono più pigro ne ho fatta una mini :risatina:
titanic
Messaggio da titanic »
Avevo pensato anche io di costruire una simile ,dispongo del motore , cuscinetti flangiati che avevo acquistato per un altro progetto , ruota di un muletto che dovrei recuperare facendogli una boccola internamente in quanto rovinata nella sede dei cuscinetti ,unico problema e' che devo trovare dove reperire il nastro , so che si ordina in base alle misure e te li costruiscono ,però se si trovano delle misure standard la adatto a quelle
aceofblade
Messaggio da aceofblade »
CIao
per la mia li ho presi su abrasivionline.it, sia standard che su misura, dai un occhiata alla sez offerte, ne avevan di valide, avevo preso nastri 3000x150 a 6/7 € il mese scorso.
ciao
Dan
titanic
Ok grazie ho preso visione del sito sto studiando per la misure standard dovrebbe vendere a privati senza problemi eventualmente cli contatto telefonicamente
