Ingranaggi No Problem...
Re: Ingranaggi No Problem...
c'era anche un post di McMax molto ben fatto , io non riesco a ritrovarlo .
Sempre interessante : lo devo ripassare . . . .
Per intanto ho un dubbio : tra le tabelle del "Fresatore Moderno" trovo l'altezza del dente Mod X 2.166 ;
Su altre pubblicazioni trovo altezza del dente Mod X 2.25 ;
Ora se taglio due ruote dentate , una 2.166 e l'altra 2.25 con la stessa fresa a modulo, mi trovo con denti con una certa differenza di profilo : suggerimenti
forse ha a che fare con l'angolo di pressione , qui ci vuole zeffiro , io ci capisco poco di ingranaggi.
Per quanto mi riguarda parliamo sempre di angolo di pressione di 20 ° .. . ..
Aspetto anch'io Zeffiro . . ...
Bricòla
In realtà in entrambi i casi "l'addendum" ( ovvero l'altezza della sommità del dente rispetto alla circonferenza primitiva) è considerato pari al modulo; quello che cambia è il "dedendum" (la profondità del vano tra due denti rispetto alla circonferenza primitiva), che, in entrambi i casi, è superiore al modulo, quindi rimane sempre un po' di luce tra la sommità dei denti di una ruota ed il fondo dei denti dell'altra. Nel caso che ipotizzi non è che i profili siano diversi, è solo che tra i denti uno dei due è solo "scavato" un po' più a fondo rispetto all'altro: non ci sarebbero comunque problemi di ingranamento.
Vedi per esempio http://www.diim.unict.it/users/moliveri ... entate.PDF
Pino
- Piccio
Questo è un dubbio che seguirò con molta attenzione...
Ora voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati a darmi gli imput necessari per cominciare a masticare, disegnare,
ed in seguito realizzare ingranaggi come Zio comanda... avevo un conflitto iniziale che ora non cè più...
Dirlo quà ora: sapevo che mi stavo affogando in un bicchier d'acqua...
Bricòla ,
se con la stessa fresa a modulo taglio più a fondo, il dente mi viene un po' più "magro" sulla circonferenza primitiva; penso che la differenza (per i miei usi) non sia critica, però concettualmente parlando , una certa diversità c'è e devo comprenderne il significato . . . .
Mario, forse pongo una domanda indiscreta e, nel caso, ti anticipo le scuse: sono per caso frese Valtellinesi ?
è come dice Mario , in fondo il dente è un "trapezio" più scendi più diventa magro.
MauroO
Rispondo a Piccio e mi rivolgo a tutti quelli interessati ai problemi di dentatura: tempo fà ho inserito un topic (che è quasi un tutorial) nella sezione "Automazione" - "Software" al titolo "Realizzazione di utensili di forma per dentatura" in cui potete trovare un software In Gcode per realizzare a Cnc il profilo dell'utensile di taglio, è il software che ho compilato appunto per realizzare gli utensili che mi servono a fare le mie ruote dentate, il software è scritto in in modo parametrico, per cui una volta settati correttamente i parametri iniziali, procede in automatico al taglio del profilo, spiego anche il significato dei parametri e illustro sommariamente le formulette utilizzate, ci trovate anche un video.
Se siete interessati alle problematiche inerenti le dentature andate a darci un'occhiata, penso possa tornare utile.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Vincenzo , le frese sono Russe e Tedesche .. . . .
MauroO , ricordo il tuo topic molto interessante . . .
Il fatto è che bisognerebbe poter raggruppare i topics più interessanti per poterli ritrovare la bisogno . . .
In otto anni di attività, questo Forum è diventato una miniera di informazioni , ma bisogna avere la pazienza di andarle a cercare . . . .
Grazie di avercelo ricordato : penso che interesserà molto a Piccio . . . .
- Piccio
Grazie Mauro!
Ma vedi: è ormai una vita che formo utensili con affilatrice ottica, e penso continuerò anche per l'ultimo mese di lavoro, poi: dipendente INPS...
Oltretutto costruire ingranaggi non fa parte del mio repertorio professionale, ma solo come esperienza personale, Hobbistica...
Comunque lo vado a visionare sicuramente.
Ciao!
Ciao!
MauroO
Certo che se una volta stipendiato INPS, diventi il classico bicchiere di bianchetto e mazzo di carte alla SOMS di paese, sei messo bene! Non ci posso credere che uno che per una vita è stato nella meccanica ad un bel momento butti tutto alle ortiche, non ci credo; tutti quelli che conosco, una volta smesso il lavoro dipendente sono diventati degli hobbisti evoluti, il fare non è più un dover fare per la pagnotta, diventa un voler fare per soddisfazione personale e da lì in genere escono delle cose stupende.
Ti invidio profondamente, a mè per diventare stipendiato INPS ci vorranno ancora 6 anni, se non peggioreranno ulteriormente la normativa.
