quesito di fine anno
Re: quesito di fine anno
inoltre le macchine a 380 costano anche di meno.
robe'
zeffiro io non so quanti anni hai ma io ho vissuto il periodo che c'erano i flipper e quando li scrollavi facevano tilt
e si accendevano tutte le lucine ecco io quando vedo il tuo profilo mi succede questo e non connetto piu'
la morsa che dici tu e' mica quella che gira a 360° ? mi da l'impressione che si svirgoli sotto sforzo
cosa ne pensate di quelle retificate?
titanic
Io ho preso questa su consiglio di un esperto anche se con meno spesa avevo la possibilità di prendere una FPZ più grande ,misura 63 mm x 90 di apertura
Sinceramente ancora non l'ho adoperata la conservo per il sabato e la domenica e per le feste ricordate
,sto usando una comune morsa da trapano cinese perché non sono un esperto ,e per timore si rovinarla per ora vado avanti così visto che più che altro faccio lavori tipo carpenteria
Comunque ho messo a confronto quella rettificata la cinese è una FPZ che uso sul trapano ,che più che morsa chiamerei fetta di emmenthal ,quando stingo quella rettificata non fa na piega mentre le altre due il pzzo più lo stringi più lo solleva
Prova a squadrare un cubo usando le due morse e confronta il risultato...
titanic
Momentaneamente non dispongo del ferro da lavorare , ho rimediato tramite un amico una 50 di kg di scarti di trafilato C tondo che sono inizio e fine barre con diametri e lunghezza varie qualche pezzo di ottone o bronzo che non so come decifrarlo ,
Domani de riesco a beccare un ferrovecchio nel suo deposito ,ho saputo che ritira trucioli di scarti di varie ditte della zona vedo di accaparrarmi un po di materiale
Una morsa buona è determinante sulla fresatrice.
- Zeffiro62
questa, come accessorio ha la base girevole
http://www.umacsas.com/download/italian ... _Cuter.pdf
cerca olimpia (acciaio) o titania (ghisa dovrebbe costare meno)
robe'
io sarei orientato su queste morse pero' ho dei dubbi per quanto riguarda i perni di blocaggio o sono da 12 o sono da 16
le mie cave sono da 14 e le chiavette di alineamento immagino che devono essere della larghezza delle cave altrimenti come faccio
ad alineare la morsa
cosa ne pensate ?
34 kg di morsa non mi sembrano pochi
cosa ne pensate ?
- Zeffiro62
esistono in commercio tasselli rettificati
14-12 o 14-16 si trovano al limite le ordini
robe'
si ci sono ma e' una serie completa di circa 50-60 pezzi ma mi sembra di capire che non sono 12-14 14-16
come vengono chiamati che faccio le ricerche
vorrei sapere cosa servono queste ruote che ho recuperato
Sono frese... non vedo se valtellinesi o no.
francotecnos
Per la morsa Wemex o simile, io ho realizzato dei collarini con foro passante da applicare nello scasso sotto la morsa e che si alloggiano anche nella guida del trapano/fresa, certo, la superficie a riscontrare è davvero piccola, ma senza volere forzare troppo, il sistema regge... dopotutto, al momento ci lavoro del POM-C e un minimo di linearità lo sta mantenendo.
Quelle due "ruote" sono delle frese per "creare" ingranaggi,
f.sco
f.sco
quelle frese sono tra le più utili sulla fresatrice tradizionale.
No, Francè, con quelle non ci tagli ingranaggi...
- Zeffiro62
forse non ho capito bene.
Hai una morsa con la traccia da 12mm e la scanalatura della tavola di 14mm e vuoi dei " tasselli rettificati per allineamento della morsa " sulla tavola
esistono anche forati ma per dare un idea di cosa ho capito io vedi sotto
io li ho 16-12 forati ma esistono diverse misure
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XS ... -6323.html
Ultima modifica di Zeffiro62 il lun mar 02, 2015 19:24, modificato 2 volte in totale.
