Griffe contrarie per tornio mandrino originale BV21
Valex
Re: Griffe contrarie per tornio mandrino originale BV21
Messaggio da Valex »
Mi puoi postare anche una foto dell'etichetta con codice e lotto?
Abbiamo solo griffe spessore 15mm per i mandrini ⌀100... le 16mm solitamente sono nei mandrini ⌀125mm.
prontolino
Messaggio da prontolino »
l'etichetta di cosa?? del tornio o del mandrino o.......
Comunque stasera vedo di fare tutte le foto che vuoi.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
scusa valex,avete per caso anche i carrini di ricambio per i bv 21?
prontolino
Allora... aggiornamento!
Nel tornio non ho trovato etichette o numeri vari.... :frusta:
Mi sa tanto che dovrò optare per cambiare tutto l'autocentrarnte :twisted:
Ho invece dato un occhio alle varie viti sul carro e....
Ho rimesso quelle che mancavano ma mi sono accorto mi altre cose!!!!
innanzitutto le sedi delle viti in questione non sono lmate ma hanno una sezione conica.... Come cacchio serrano una volta tirate??? solo sul bordo???
Poi non c'è traccia della vite di bloccaggio del carro e non ci sono tracce dei feltrini!!!! :muro: :muro:
Andando a mente ho provato a mettere una vite dove mi sembrava esserci la frecci di B... ma va a finire sulla copertura della vite madre, quindi non credo blocchi qualcosa. A questo punto non capisco a che serva quel foro.
Poi ci sono invece altri due fori che non so se sono quelli per il bloccaggio... a voi esperti la risposta
E adesso le varie foto.
b.valk3
---------finire sulla copertura della vite madre........allora prima di tutto va a finire sulla protezione se e' troppo lunga naturalmente,altro discorso se non c'e' piu' il filetto.al limite fai un nuovo filetto da 10 ma.per fare questo devi smontare il grembiale.i feltrini,,,,io li ho fatti in teflon,,,,,i 2 fori da 6ma li ho anchio li ho usati per fare il fermo postato un giorno fa'a cosa servivano non te lo so' dire
prontolino
Aspè.... ricapitoliamo (che non ho ben capito)
La vite di fermo del carro, dovrebbe essere quella indicata con la freccia rossa, ma sotto di essa non incntra nulla su cui bloccarsi se non la grembiulatura della vite madre (giusto??) vedi linea tratteggiata rossa.
I fori che invece sono indicati con la linea azzurra, sono anchessi filettati e vanno a finire sopra le guide??? Ha senso andare a bloccare direttamente li?? la mia ignoranza unita ad un po di logica dice di no se no vado a segnare e rovinare le guide.
Sbaglio???
Mi puoi far capire circa i feltrini in teflon?? non rischi che se strisciano bloccane e se non strisciano non lavorano essendo rigidi??
b.valk3
per semplificare il piu' possibile,se la viti che metti scivola sulla protezione ,ho e' stata riforata o manca materiale sotto il ferma grembiale,per appurarlo devi smontare il grembiale e vedere qual'e' il problema,se non vuoi smontare fai come ho fatto io per bloccare il carro sfruttando i 2 fori filettati che non so' che a che pro li abbiano fatti,non certo per bloccare il carro,il teflon e' morbido non rovina nulla,pero' lo devi fare il piu' preciso possibile.in maniera che nonb porti trucioli sotto le guide io e' un po' d'anni che li ho messi e mi vanno bene
Valex
Intendevo l'etichetta del tornio infatti c'è scritto maiuscolo FERVI non Valex!!!
Comunque misura il diametro esterno mandrino, dovrebbe essere 125mm (se cerchi un ricambio attento anche al diametro del centratore nella flangia dell'albero mandrino).
Il foro indicato in rosso sarebbe quello di bloccaggio. Funziona così: Il lardone deve essere filettato, il foro nel carro passante; stringendo la vite il lardone flette eliminando il gioco fino a bloccare il carro. La vite non deve sporgere da sotto il lardone una volta serrata altrimenti tocca la protezione della madrevite (mettila o tagliala giusta).
Questo è il sistema di bloccaggio più diffuso usato nei torni con lardoni fissi.
Se stringendo non funziona probabilmente il lardone non ha la fresatura, allora puoi usare il foro filettato indicato in blu a destra andando a grippare direttamente nella guida sottostante che non è di scorrimento.
Sconsigliato perchè la vite (per quanto ben spianata in testa) lascia dei solchi antiestetici :) nella guida ma sicuramente è un sistema funzionante.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Per b.valk3:
i ricambi che abbiamo sono qui:
http://www.valex.it/webvalex/prodotti.n ... 56|%20|001
verifica nel tornio che il codice sia 1410556.
Notte a tutti!
Ultima modifica di Valex il ven gen 16, 2015 12:41, modificato 1 volta in totale.
nicio91
Messaggio da nicio91 »
prontolino i due fori filettati simmetrici servono per la lunetta mobile, se provi a bloccare il carro da lì danneggerai le guide!!!!
non cambiare tutto l'autocentrante, aspetta!! se passi da queste parti provi le mie griffe a rovescio, poi con il codice ordini direttamente quelle!!!!
b.valk3
k valex :mrgreen:
nicio91
non avevo letto dei "solchi antiestetici" ahahahaaaahaha :rotfl: :rotfl:
b.valk3
valex.il sito non mi dice il costo,mi da' i ricambi ma non il costo [zinzin.gif] :mrgreen:
prontolino
hai ragione Valex..... il mandrino è da 125.
Caspita... mi sembrava da 100 per quanto è piccolino, non oso pensare uno da 100 o addirittura da 80 come sono minuscoli!!! Praticamente il mandrino di un trapano :mrgreen:
Una cosami sono reso conto, che anche se un minimo di esperienza lavorandoci con altri, il giocherellarci, scoprirlo avendolo spesso sott'occhii leggere da mesi quasi tutto su quello che si trova in rete su questo tornio ecc ecc, non vale come l'esperienza e lo sbatterci il muso direttamente.
Come dicevo, ho letto quasi tutto quello che c'è su questo tornio e quando sono andato a vederlo per comprarlo, ho verificato alcune cose che avevo letto ma.... non ho neanche capito che un mandrino era da 125 e non da 100... così come che mancavano quelle viti, che il pezzo di bloccaggio sul toppo mobile era rotto.. ecc ecc e chissà quante ne salteranno fuori ancora continuando ad usarlo!!
Certo, se lo avessi capito prima certamente avrei contrattato ancora di più sul prezzo...
b.valk3
secondo me' ha lavorato poco ,guardando le viti blocca utensili,125 di mandrino e' ottimo,io ho il 100 e ci ho fatto l'impossibile
Valex
b.valk3
Nel sito non ci sono prezzi perchè non facciamo vendita diretta...
Segnati i codici e chiama o vai da un rivenditore/centro assistenza Valex.
Es. in zona Varese F.lli Stocco o Punto R... oppure chiama il mio collega allo 0445515208 per altri indirizzi e info.
Ciaooo!
Torna a “tornio BV20”
