Pagina 3 di 9
Re: DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
Inviato: mer gen 21, 2015 12:51
da staccio
Li copro sempre ma i display li ho fissati sulla parete :) ho 35 mtq e devo farci stare moto attrezzi ecc
Inviato: mer gen 21, 2015 13:00
da matteou
Io sono abbastanza zozzone ma non ho mai avuto problemi coi display.
Nicio... c'e' anche chi fa peggio. Sono andato a vedere un tornio che dovevo comprare, ci stava sabbiando degli scuretti ad un paio di metri di distanza... povero tornio :???:
Inviato: gio gen 22, 2015 02:52
da staccio
I miei display però hanno parecchi anni e li ho usati molto.le righe invece tranne la pulizia annuale in cui li apro pulisco ecc e devo risistemare i cavetto usb van sempre alla grande,ecco una bella cosa da fare è cambiare i cavo usb con qualcosa di migliore,io sto colpo visto
Che son in ballo recupero le prese femmina miniusb e stagno direttamente i fili...
Inviato: gio gen 22, 2015 15:40
da staccio
oggi su consiglio di un amico ho preso tutto il necessario su ebay 35 euro...arduino uno clone però perchè a detta dell'amico smanettone i cloni per un applicazione cosi (e non solo)van piu che bene
Inviato: mar gen 27, 2015 17:34
da c.marcello
appena arrivato il modulo bluetooth, nella settimana provo con la board test e se funziona tutto poi metto in stampa la basetta :-)
Inviato: mar gen 27, 2015 18:53
da staccio
Io ho quasi assemblato tutto finisco domani oggi ho perso tempo a giocare con arduino
Inviato: mar gen 27, 2015 18:57
da alfeo
tienici aggiornati e se puoi posta qualche foto perché questo e un argomento molto interessante oltre che economico......ma una domanda .....al posto di un tablet oppure di un cellulare non si potrebbe prenere uno schermo tipo quello di un visualizzatore classico che pero abbia in qualche maniera il bluethoot cosi si eliminerebbe parzialmente il problema della polvere e degli urti che potrebbe subire in qualsiasi officina? se ci sono degli schermi cosi qualcuno saprebbe quanto potrebbero costare all incirca?
Inviato: mer gen 28, 2015 00:23
da staccio
Credo si possa fare ma non so quanto convenga a quel punto Val la pena montare un visualizzatore classico...
Inviato: mer gen 28, 2015 01:05
da nicio91
il mio tecnico ha assemblato tutto, oggi gli ho lasciato le guide per fare le prove con il progamma sul tablet, domani vado a prendere tutto!!!1
Inviato: mer gen 28, 2015 13:18
da nicio91
eccoci qua, lavoro finito, disponibili 3 assi!! lettura immediata e rapida, davvero un buon accessorio.
Provvederò ad inscatolare il tutto e renderlo autonomo con batteria da 9 volt.
Quando rimonterò il tornio dovrò stare un po' di tempo nel montare le guide nel miglior modo e tarare il tutto (trovate il video su youtube)
spesa totale €50. :grin: :grin:
Inviato: mer gen 28, 2015 16:06
da staccio
Perfetto che figata :) io son tremendamente allergico a batterie ecc (e l'officina essendo freddina me le scarica a quanto pare) pensavo di metter un alimentatore con doppia usb cosi alimento sia arduino sia il tablet quando serve.
Sammi a dire come fai la taratura delle righe...
Inviato: mer gen 28, 2015 17:21
da nio568
Ciao nicio, ma quando dici spesa totale €50, a cosa ti riferisci in particolare?
Inviato: mer gen 28, 2015 17:30
da staccio
Ai componenti per arduino,tablet e righe a parte...se comprate come me i cloni di arduino (compatibili al 100% spendete 35 euro)o 25 se vi fate il
Circuito su una piastra millefori...
Inviato: gio gen 29, 2015 09:18
da c.marcello
io già provato il tutto sulla board di test e funziona egregiamente, sul mio l'alimentazione verrà dal trasformatore presente nel tornio per i comandi a 12v (devo solo vedere se la linea arriva "pulita" o se bisogna pulirla). Ora stavo studiando il circuito da fresare, ma visto che bisogna fare il lavoro stavo pensando di implementare il tacheometro sulla basetta... in realtà visto che non vorrei spendere una cifra eccessiva stavo anche pensando di realizzare una basetta standalone di arduino (tanto servono solo una manciata di uscite) così costerebbe molto meno, tanto una volta programmato l'atmega con arduino ufficiale basta toglierlo e metterlo sulla nuova basetta ed il gioco è fatto, così il costo si riduce di molto (un at328 costa sui 3 euro)... oltre al fatto che mi rimane arduino ufficiale per altre cose e se devo visualizzare anche fresa o altre cose il costo sarebbe quasi ridicolo.
@nicio: quando monti le righe sul tornio o fresa che sia stai attento alle masse che poi in fase di lettura i valori sballano di brutto.
Inviato: gio gen 29, 2015 12:40
da flosi
l' atmega di qualunque versione montato su arduino non è vuoto ma ha un bootloader caricato, se si acquista un chip in rete bisogna assicurarsi che sia specificato l' uso con arduino cioè che sia stato precaricato il loader, altrimenti bisogna provvedere a caricarlo con altri metodi che non sono alla portata di tutti, in negozio è quasi certo che lo si trova completamente vuoto quindi inutilizzabile per questo scopo
