micrometro a 14 euro?
Re: micrometro a 14 euro?
lidl sarebbe già una mezza garanzia , c'è molto di peggio in giro.
Non è che mostrare strumenti di misura eccellenti sia garanzia di ottimi risultati . . . .
- shumhaker
Non è importante avercelo grosso ... L'importante è seperlo usare ![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
Certo avere uno strumento di marca non vuol dire saperlo usare. Ma se entrassi in un'officina e trovassi attrezzature cinesi qualche dubbio mi verrebbe...
Alby
diciamo così...
se ce l'ho piccolo e non lo so usare sono fregato.
Se ce l'ho piccolo e lo so usare vado meglio di uno che ce l'ha grosso ma non lo sa usare.
Se ce l'ho grosso e non lo so usare faccio almeno un bel colpo d'occhio e magari mi sento appagato.
Se ce l'ho grosso e lo so usare sono il Rocco della situazione
Battute a parte, l'importante è la consapevolezza di stare acquistando un prodotto da 14 euro, con un semplice conto (togliamo l'iva, il rincaro del rivenditore finale, il ricavo dell importatore, i costi di spedizione, il costo della confezione, i costi passivi di produzione e manodopera, ammesso e non concesso che gli "operai" siano stati pagati... e spese varie) ci accorgiamo subito che il valore di questo micrometro è irrisorio, forse non copre neanche la rettifica di asta e incudine. Ora a conti fatti e per tornare alla domanda iniziale, e cioè se secondo noi i 14 euro sono buttati, la mia risposta personale è si.
Questa conclusione è frutto di miei ragionamenti a priori, non conosco ne ho mai avuto tra le mani l'oggetto della discussione. Per cui se te la senti prova a comprarlo, aspetto una recensione e se fossi smentito e si dimostrasse che il micrometro è onesto, ne sarei felice per te!
- lorenzoG
http://m.youtube.com/watch?v=8Y6n8MSKK8A
Dal minuto 3:30, si mostrano valide alternative per eventuali migliorie, da apportare su strumenti di misurazione, particolarmente economici.
Non sembrano male
Non sembrano male
Infatti dopo la modifica fa un sospiro di sollievo e dice: much better! (Molto meglio)...
Tornando al calibro, ok che gli ultimi modelli sono abbastanza accurati, ok che un calibro digitale buono sbaglia al massimo di 0.02 e quindi sono molto migliorati rispetto ai tempi che furono, ma proprio perchè un calibro alla fine.....è sempre un calibro non lo userò per fare pezzi al centesimo (vedi incertezza di +-0.02), dunque dovendo essere dotato anche di micrometro prenderei un ventesimale classico (così spendo anche meno) che già mi basta e avanza per la risoluzione che mi serve e non ha bisogno di pila, se si bagna non strippa, se si sporca basta pulirlo con uno straccio ecc... Leggerlo per me non è un problema, lo faccio da anni, la vista ancora cel'ho e un occhio allenato già guardando dove si trova lo zero sul corsoio tra le due tacche dei millimetri, indovina anche i decimi e lo sguardo sul nonio diventa solo una veloce verifica.
Poi lo dico sempre, alla fine ognuno faccia come crede.
Anche secondo me un buon calibro digitale è un ottimo acquisto! Al lavoro abbiamo tutto mitutoyo digitali, i piu vecchi hanno diversi anni e vengono ormai usati da battaglia. Non cedono! La misura è sempre perfetta, se si bagnano di emulsionante bisogna proprio che si bagni completamente perché dia misure sballate e necessiti di una pulizia (passaggio con carta bagnata con un po di alcool..).
Come tutti i calibri bisogna stare attenti alle cadute perché piegare o danneggiare le punte (specialmente quelle per misure interne) è un attimo.
Ma come misura sono ottimi. Certo, come gia detto, ci vuole un minimo di pratica per misurare correttamente.
A questo punto però non vedo il motivo di acquistare il micrometro in oggetto, a meno che non sia per scopo didattico. Se è di malfattura misurerà meglio il calibro digitale di qualità.
io dove lavoro ora gli ho dovuto spiegare che non era un pappagallo
- shumhaker
beh onorino ma è semplice ... se non ripete le cose che dici ... non è un pappagallo
Forse perchè non ripeteva la misura ?
- fede.97
Scusate se riesumo questa discussione di due mesi fa ormai, ma vorrei spezzare una lancia in merito ai calibri digitali cinesi tramite un video dello stesso utente youtube dell'altro: https://www.youtube.com/watch?v=WvszAb0Y0Ec
Come potete vedere si lamenta della qualità costruttiva ma le misure sono precise, a batteria carica
Beat to fit, file to suit, paint to hide
