Troncatura
Zeffiro62
Re: Troncatura
Messaggio da Zeffiro62 »
tutti penso facciano così se lucidi ti abbassi leggermente
Re: Troncatura
veramente, il troncatore è meglio che lo tieni un paio di decimi più alto del centro.... ci ppensano le flessioni ad abbassarlo . se sei già basso, rischi che prenda sotto . e poi, tanto refrigerante e ...spingere (ovviamente senza esagerare...)
Zeffiro62
Re: Troncatura
Carlo dipende dal diametro di partenza e materiale, un diam 50 cosa vuoi che alza il gruppo mandrino e quando tronchi alluminio ? un altra soluzione è spasseggiare per 1/3 dello spessore della lama col nonio
FABRYH
Re: Troncatura
Messaggio da FABRYH »
Fa tanto anche la qualità del troncatore....deve tagliare bene ed essere adeguato al materiale.
enricopiozzo
Re: Troncatura
Messaggio da enricopiozzo »
Oggi dovevo tagliare dei dischetti di delrin da 50, chi mi spiega perché il troncatore fa un lavoro del genere???
Dovrei aprire un gruppo "io odio il troncatore"
Uso delle placchette sanwik da 2mm, la lama che ho comprato su ebay non le tiene ferme, anche quando le piati tendono a muovere lateralmente, la devo buttare?
Non so se si capisce ma i dischetti escono a puppa
mgd966
Re: Troncatura
Messaggio da mgd966 »
per me e' come hai detto tu,la placchetta si muove e genera il problema
enricopiozzo
Re: Troncatura
Non riesco a capire perché non sta ferma! Prima batteva di dietro, allora lho molata leggermente da dietro ed ora non tocca più, a sto punto non copia bene la conicità del portainserto, non vedo altre soluzioni..
Nella plastica fa questo lavoro qui, nel ferro si spacca l'inserto tutti i momenti
mgd966
Re: Troncatura
se ho capito bene la placchetta e' di marca ma il ferro e' fuffalandico,io a sentimento darei la colpa al ferro
enricopiozzo
Re: Troncatura
La lama è di questa razza qui
https://www.ebay.com/itm/162814161580
Re: Troncatura
si piega la lama per il calore, sicuro che è delrin? comunque allinea bene la lama, o usi la faccia del mandrino per sbrigarti, oppure la allinei con il comparatore, gira piano e cascata di refrigerante, anche alla plastica fa bene.
Re: Troncatura
comunque dalla foto sembra che sei alto più di mezzo metro dal centro del pezzo, stai tagliando per fusione con il portainserto.
enricopiozzo
Re: Troncatura
Tagliavo a 750 giri, il pezzo è delrin sicuro, non mi sembrava che scaldasse. Domani verifico l'allineamento ma non può essere fuori di così tanto! Può essere che l'utensile taglia poco e viene spinto dal lato dove taglia meno? Mi viene il dubbio perché quella placchetta lho già usata sul ferro
Ultima modifica di enricopiozzo il sab mar 14, 2020 21:22, modificato 1 volta in totale.
mgd966
Re: Troncatura
per il torniopongo ovviamente compro tutto al bazar di changzhou,diciamo che ho una quindicina di ferri i primi ho preso la sola ,dopo ho trovato un negozio piu' affidabile e vanno meglio.
A memoria (essendo bloccato in patria) circa 5 sono ottimi fermacarte e quasi tutti gli altri gli ho cambiato la vitina con una "di qualita'" pagata una follia,ca 0,5 euro cad.
Ho un troncatore come il tuo ma il fesso al quale ho dato il portaferro da ribassare con elettroerosione a filo l'ha ribassato al contrario quindi al momento non l'ho mai usato,uso placchette simili su un troncatore a lama credo da 25/30 mm di profondita' utile e funziona egregiamente specie se ti allarghi un po' sui fianchi per evitare attriti extra
Re: Troncatura
per te gira piano, sono 750 giri :shock: prova con un centinaio o giù o su di li :risatina:
Re: Troncatura
Uso per troncare le placchette a doppio taglio in un porta placchette impero con vite di fissaggio : sono talmente stabili che le uso anche per lievi torniture longitudinali, ma sono per diametri fino a 35 mm. Per il derlin ,al tuo posto, userei la classica barretta trapezoidale in hss affilata con un angolo di spoglia superiore positivo.
Torna a “Reparto tornitura”
