Pagina 3 di 24
Re: Trapano AUDAX da restaurare
Inviato: sab set 05, 2015 21:32
bel prezzo , se proprio non vuoi rifare l'albero intero , io farei prima l'accoppiamento e poi la tornitura finale a misura , oppure accoppierei verso l'alto dove è l'albero scanalato.
Inviato: dom set 06, 2015 05:10
da mafa
Ok, la lavorazione la faccio dopo l'accoppiamento, poi metto le foto.
Tagliare l'asse nella parte scanalata; certo ci sono pro e contro, mi sembrava fosse un pò debole la giunta su un diametro relativamente piccolo.
Inviato: dom set 06, 2015 06:53
da lorenzoG
Forse converrebbe, nel punto in cui si fara' la saldatura,per un migliore apporto di materiale, rendere le sezioni dell' albero di profilo a tronco di cono e dopo, tornire il materiale in eccesso.
Inviato: dom set 06, 2015 10:35
si certo proprio sulla barra scanalata è sbagliato , ma dove c'è più ciccia si può fare , io mezzo secolo fa quando ancora potevo utilizzare le mie macchine , se mi capitava un lavoro del genere , facevo capitare la giunta all'interno del cuscinetto , così anche la camicia del cuscinetto aumenta la rigidità.
Inviato: dom set 06, 2015 21:18
da mafa
Dite bene, ma in questo caso ho escluso la saldatura e procedo con l'accoppiamento a caldo + spina conica.
Inviato: dom set 06, 2015 21:50
da lorenzoG
Ma bella la soluzione della spina conica! Giusto! Peraltro maneggiando moto sottocanna, di tanto in tanto ne ho incontrate,di soluzioni simili.
Ottimo!
Inviato: dom set 06, 2015 22:46
da mafa
Adesso ho proceduto alla centratura e poi la lavorazione della parte che dovrà montare le punte morse 3.
Ho usato questo sistema ma forse c'è di meglio?
Inviato: dom set 06, 2015 22:48
da lorenzoG
questi interventi sono di grande incoraggiamento per chi come me, deve iniziare
Inviato: lun set 07, 2015 07:21
da nestorio
vado a prendere altri pop corn.interessantissimo :grin:
Inviato: lun set 07, 2015 19:39
da mafa
Finito l'asse, prima di fare la tornitura conica morse 3 ho fatto l'asola dove si inserisce una piattina conica per estrarre le punte, quest'asola deve corrispondere con quella che è sul cannotto.
Inviato: lun set 07, 2015 20:29
da Frenzi
Bel lavoro :grin:
Inviato: lun set 07, 2015 20:46
da lorenzoG
ma praticamente Mafa, mi pare tu non abbia limiti nei tuoi interventi, basta solo tu decida di intraprendere una strada piuttosto che un' altra.
Ricavare la sezione conica interna, puo' rappresentare delle complicazioni invece?
Inviato: lun set 07, 2015 21:49
da mafa
Giusto Lorenzo, quella è l'operazione più delicata. Prima di tutto bisogna inclinare la torretta dei gradi giusti con molta precisione, altrimenti la punta balla nel foro. Io uso questo sistema, non sò se sia l'unico o il migliore, ho sempre fatto così. Vedi queste foto e forse si capisce.
P.S. ricordarsi di cliccare sulle foto per ingrandirle.
Inviato: lun set 07, 2015 21:56
da mafa
A dimenticavo,questa sera è passato il Corsaro (il trapano siamo andati assieme a prenderlo) a lui hanno regalato una mola, ed ha aprrovato il lavoro, perciò se avete critiche, OCCHIO che vi sguinzaglio il Corsaro!!!!
Inviato: lun set 07, 2015 22:03
da sbinf74
Complimentissimi!!!
Io una cosa del genere dovrei farla al mio bimax che con il cono morse 1 fa quasi ridere :cry:
