Encoder Fresa Verticale Meccanica Cortini L300, alias C3
Innaig
Re: Encoder Fresa Verticale Meccanica Cortini L300, alias C
Io non vendo nulla!!!
Ho guardato nel gestionale e sono presenti ancora 2 encoder.
Devi richiedere quotazione ed offerta a Fidia.
Tieni presente che potresti aver rotto anche il lettore ottico, a quel punto ti conviene mettere su un lettore nuovo completo presente sul mercato cercando di adattarlo.
Saluti
Saluti
- lorenzoG
capito, scusami per l' incomprensione.
Potrei scrivere a questo indirizzo: info-pd@fidia.it ?
Oppure alle sedi Torinesi?
Innaig
Ad info non risponde nessuno, scrivi alla sede di Torino reparto assistenza:
atdigit@fidia.it
Saluti
atdigit@fidia.it
Saluti
- lorenzoG
grazie millissime!
Innaig
Figurati.
Domani contatto la persona che se ne occuperà, essendo materiale ormai obsoleto prima deve essere controllato se può essere venduto.
In genere viene sempre conservato con cura ma sai... parliamo di 20 anni fa.
Piccolo appunto...non C3 ma CB...Cortini Bruno, ex proprietario e genio nella meccanica.
Saluti
Saluti
- lorenzoG
si CB! Ho mal digitato, in molti erroneamente la chiamano C3 perche' confondono la B stilizzata con un 3, ma nel mio caso avevo gia' letto tuoi post, in altri siti, dove illustravi la macchina e davi utili indicazioni, esatto Bruno Cortini e per come e' stata apprezzata da persone del settore che mi sono venute a trovare in quel progetto c'e' stato messo tanto, tento cervello.
Ho pure il coperchio fotocellule che e' in plastica ruvida ma ha un angolo sciupato, ci sono disponibilita' pure di minuterie del genere?
Allego qui estratto: forse tu sai di cosa parlo, praticamente e' un piccolo coperchio in plastica che protegge il cavo della fotocellula ed e' avvitato al coperchio della testa, allego una foto e preciso che quella in foto non e' la mia ma sfortunatamente qui a Firenze non dispongo della fresa per scattare ulteriori immagini:
Grazie di tutto ancora
Innaig
Mi dispiace ma quella parte non è disponibile.
Molte delle parti a catalogo non sono piu state comprate una volta terminate.
Probabilmente abbiamo ancora cuscinetti e viti assi ma non ci giurerei.
Di sicuro non abbiamo piu ne la testa ne i motori (sia mandrino che assi) ne gli azionamenti (per macchine a controllo).
Le ultime fusioni le ho usate io qualche anno fa per fare macchine da esposizione in ditta.
Logicamente con controllo e motori di ultima generazione (come avrai visto in altri forum).
Io stesso ne ho una all' ingresso dell' ufficio, non la spolvero per paura che si rovini!!! :-D
Ultima modifica di Innaig il mer set 16, 2015 09:11, modificato 1 volta in totale.
- lorenzoG
davvero interessante, grazie, sei una fucina di informazioni
Innaig
...stiamo lavorando per Te....
ahahhah,
ci vorrà qualche ora, la parte risulta essere nel magazzino verticale a 12 metri di altezza.
Mi hanno promesso che entro la serata riescono a guardarci.
Saluti
ahahhah,
Saluti
- lorenzoG
Grazie infinite
Innaig
Mi dispiace ma gli ultimi 2 dischi encoder risultano rovinati e non vendibili.
Ti arriverà comunicazione ufficiale.
saluti
saluti
- lorenzoG
peccato. Sai se esistono in commercio dischi analoghi?
Innaig
Non esistono analoghi, venivano fatti a disegno per quella macchina.
Riporta nella parte superiore un pezzo di lamiera già tagliata a seguire i dentini.
Fissala con un buon adesivo.
- lorenzoG
...ah al confronto la mia e' nuova
- lorenzoG
allora adottero' il rimedio proposto sa Zeffiro, ovvero:
tornire via i denti ed un minimo di spessore, quanto basti ad avvitare con tre viti su foro svasato una ruota tagliata al laser dal disegno dell' attuale
