Pagina 3 di 7
Inviato: dom dic 07, 2008 06:25
da oscar79
Non sò se riuscirò mai ad affilare una punta con tale perizia
Per prima cosa devo recuperare una molettina di dimensioni adeguate... fino ad ora, per i lavori di fino ho usato una moletta di quelle per affilare le catene delle motoseghe, calettata su di un motore di recupero ma con risultati molto discutibili.
Grazie mestro.
Inviato: dom dic 07, 2008 10:36
da Lux
Ma sono molto sottilile le mole per la motosega o sbaglio.
Puo' tornarti utile per scaricare il centro della punta, cioe' l'ultimo passaggio, basta che la rettifichi per darle dei bei spigoli vivi, se non spaglio originariamente sono a profilo arrotondato.
Inviato: dom dic 07, 2008 19:55
da Ospite
non capisco ...quando guardo stò filmato su you tube, far i filmati correlati, ci sono le protesi mammarie di silicone e una che perde la dentiera il giorno di matrimonio....
Inviato: dom dic 07, 2008 20:10
da titto
è la prima volta che vedo come si deve affilare una punta, che fissa
ma la mola rosa è specifica per questo determinato lavoro?
Inviato: dom dic 07, 2008 20:12
da luk2k
mola al corindone rosa, specifica per metalli duri come l'hss e i temprati
Inviato: dom dic 07, 2008 20:19
da titto
ok !!
Inviato: dom dic 07, 2008 20:22
da Dasama46
Per Carlo :
Il filmato sull'affilatura interessa a a S. Cirillo che
con il c.xxo a spillo,
"infilava" i microbi !
Inviato: mar dic 09, 2008 12:31
da forgia
filmato deprimente:
io non ci riuscirò mai, cosi!!!
Inviato: mar dic 09, 2008 12:35
da avc1959
puoi sempre provarci
Inviato: mar dic 09, 2008 12:36
da avc1959
l'ho affilata andando piano cosi' potete vedere bene il movimento delle mani
Inviato: mar dic 09, 2008 12:42
da forgia
che ci provo è scontato!
ma che ci riesco....
mi mancherebbe la precisione, la mano ferma
le mie mani non potrebbero mettere in pratica le spiegazioni che la testa apprende
sempre meglio di prima, pero!
Inviato: mar dic 09, 2008 14:34
da nippur
grazie Piero, ottima spiegazione, chiara....non ci resta che imparare
Inviato: mar dic 09, 2008 15:43
da Zeffiro62
carlo1974 ha scritto:ugo , voto 5 !!!!!!!!!!scherzo , dai !!!!imparate ad usare la mola dal verso giusto .la mola non và quasi mai usata lateralmente.
Fammi vedere affilare una punta da 30 con una mola come quella di Piero, poi di fianco la mola taglia meno che davanti per cui chi è alle prime armi è più facile che riesca a affilare.
Inviato: mar dic 09, 2008 15:49
da Ospite
personalmente, affilo punte da 50 mm con una mola che è poco più larga di quella di piero.....comunque, devo dire che io facevo un'affilatura diversa (ho sempre affilato in maniera spiraliforme...) . bene , ho provato come fà piero e devo ammettere che il suo sistema è migliore . grazie piero !
