Arrivata la stampante 3D
cinnabarin
Re: Arrivata la stampante 3D
Messaggio da cinnabarin »
gran lavoro, io ho fatto un corso base di rhino ma non ho mai acquistato la stampante che poi per lavoro a volte mi serivrebbe anche per ricostruire parti di pezzi di disign che restauro....quello che mi ha semrpe fermato è appunto il montaggio, soprattutto dell'elettronica e i settaggi..quindi ti seguo con interesse
cima96
Messaggio da cima96 »
Non sembra malaccio considerato che è un kit relativamente "economico", la mia idea che sicuramente non realizzerò mai invece è quella di farne una tutta in alluminio/acciaio con guide ad aria e viti a ricircolo, dovrebbe viaggiare sufficientemente precisa e veloce, ma il tempo non c'è...
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Non è difficile...
Va bè forse non faccio molto testo, e da quando avevo 10 anni che armeggio con fili e componenti elettronici...
Questa è derivata da un progetto open source (reprap) quindi in internet si trovano tutte le informazioni e i materiali che servono, e molto altro !
Io ho pure trovato un associazione della mia città che si occupa di stampa3d e altro !
gd350turbo
Grazie per avere inviato il tuo ricorso video a YouTube. Dopo un ulteriore esame, abbiamo stabilito che il tuo video non vìola le nostre Norme della community. Il tuo video è stato ripristinato e il tuo account ha una buona reputazione.
prontolino
Messaggio da prontolino »
A natale siamo tutti più buoni.... AHHAHAHAAH
Google & C non li sopporto per la loro politica del caxxo e perchè sono troppo intriganti.
gd350turbo
Vero verissimo !
Comunque si è rotto il riscaldatore del estrusore, probabilmente era difettoso...
Una roba da 40/50 cent, ma in cina, ovvero che mi arriva tra un mese, quindi ne ho dovuto prendere uno da amazon, che ti vendono però tutto il blocco a 13 euro !
Comunque ne ho presi lo stesso una decina dalla cina, li tengo di ricambio.
gd350turbo
Ho iniziato a fare cose che mi servono...
Un sopporto per la mia webcam "compatibile" gopro...
Circa 3 ore e mezzo di stampa ( molto variabile in base alla qualità scelta ) e un costo del materiale di circa 25/30 cent.
tomas
Messaggio da tomas »
Bello il supporto mi sembra uscito bene!!!!
Che materiale è ?
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
un po' bassa come definizione , ma per quel prezzo va più che bene.
gd350turbo
Quello è il classico PLA ( Acido Poli Lattico ), praticamente è il materiale delle buste di plastica del supermercato, ha un basso punto di fusione, ed essendo di origine naturale, non fa odore durante la stampa.
Si può stampare anche ABS, ma la procedura è più complessa.
Si onorino, quello è stampato con un "fill rate" del 20% e "honeycomb" per i riempimenti, ovviamente si può impostare anche di stampare materiale solido al 100%, ma ho visto che il tempo aumenta a dismisura !
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Oltre al tempo aumenta anche il consumo di materiale e anche i "ritiri" dovuti al raffreddamento.
Il risultato mi sembra molto buono, con che diametro di ugello lavori? Che temperatura? Che spessore di layer?
Mi sembra che la trama a nido d'ape del riempimento si intravveda sulla superficie, se dà fastidio potresti aumentare il numero di strati "pieni" della superficie (i "solid layers" del "Horizontal shells").
Pino
.:black:.
Messaggio da .:black:. »
Il risultato secondo me è ottimo, complimenti a te e alla tua stampante
gd350turbo
E' da un pò di settimane che ci trappolo sopra...
Le istruzioni, del cinese, non è che siano proprio esaustive, quindi si va di prove su prove, e di modifiche alla struttura per ottimizzare il risultato, ma le variabili sono tantissime, quindi provarle tutte, eh, mica facile...
C'è il vantaggio che montandola da soli, si capisce meglio il funzionamento dei vari particolari e si può intervenire con cognizione.
Per ora vado di PLA, ho preso anche sei rotoli di ABS, ma arrivano dall'olanda quindi ci vuole del tempo, con ugello da 0.3 ( in arrivo anche altre misure ) e layer da 0.2
Sui 200 gradi con 60 per il piano.
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma »
Complimenti per i primi risultati... più la vedo e più mi intriga...
con che software stai lavorando? facile da apprendere?
