Cannello a gpl per guaina
.:black:.
Re: Cannello a gpl per guaina
Messaggio da .:black:. »
Il prezzo più basso che trovo ora in zona, col petrolio che costa nulla, è 28€. Da me 38€. Maledetti ladri...
E' rientrata la mia figliola adesso dall'Umbria, bombola da 25 Kg 65 €, praticamente il doppio di quanto li pago in Calabria questa estate (37,50 €)
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Da me mi pare 38 euro quella da 15kg
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Noi non vendiamo ai privati.
So che le nostre bombole da 15 kg variano da un minimo di 23/24 euro a 40 a seconda di chi e dove le vendono...
staccio
Messaggio da staccio »
parlando di bruciatori per forge se a qualcuno interessa... io approffittando di un amico che andava dalle parti dove il tipo li produce (lituania) mi son fatto portare questo,adesso che lo ho in mano devo dire che è facile da fare ma gli esperimenti fatti con tubi acqua ecc nn mi avevano soddisfatto e mi ero demoralizzato non poco...questo è davvero una bomba...niente a che vedere con cannelli guaina ecc...finalmente son riuscito a fare i primi pacchetti di damasco senza consumare una tonnellata di carbone :D
Andreabi86
Ma che carbone usavi? io con il coke consumo veramente poco......con quel bruciatore quanto consumi grossomodo in kg/h?
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Staccio ma quel Bruciatore come funziona e che cinsumi ha x cortesia?inoltre mi par di capire che potrebbe ovviare il problema degli spazi chiusi nn dotati di cappa,giusto?
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
staccio
Trovate le caratteristiche qui http://devil-forge.com/dfprof-series/43 ... f-kit.html sui consumi non saprei lo sto usando da qualche giorno...comunque uso anche io il coke,dipende cosa faccio,sto facendo pratica con Damasco e saldatura in forgia e per arrivare a temperatura di saldatura di carbone ne ho consumato parecchio...con questo da freddo in 5 minuti o poco più scaldo a giallo-bianco un quadro 40x40,per ora ho fatto ha forgia al volo con camera di 120x120x250 mm tanto per provare...prevedo di rifarla simile ma con doppio strato di fibroceramica,fondo in refrattario e dotare il bruciatore di fiamma pilota in modo da usarlo al massimo solo quando serve...
Ma comunque manterrò entrambe sia quella a carbone che quella a gas così posso lavorare fuori e dentro l'officina a seconda della stagione e del lavoro da fare
Se i valori di 60 Kw a 1,7 at. sono reali si parla di oltre 4 Kg di gas ora, usarlo non è proprio a buon mercato
Andreabi86
Appunto per quello mi pareva strano, con un secchio di carbone neanche grande forgio un pomeriggio (4ore) e devo stare all'occhio che i pezzi non fondano, anche pezzi di balestra spessi 1.5cm. La camera della mia forgia è 11x22cm e la griglia è tonda, diametro 7cm circa con due fessure per l'aria.
p.s.: il coke l'ultima volta l'ho pagato 45 euro per 1 quintale, una bombola di gas da 15kg 38 euro.
staccio
Ripeto dipende da cosa ci fate voi con la forgia,se devo scaldare ferraccio uso pure io il carbone,ma a saldare un pacchetto di Damasco adesso conto di metterci 10 minuti e ho temperatura più costante,riesco a guardare bene il calore-colore raggiunto dal pezzo non mi devo preoccupare di scorie ecc...poi una volta saldato continuo a carbone,nel mio caso poi mi è utile per non usare sempre il cannello Quando devo scaldar tubi o tondino per piegarlo...comunque sto facendo una fiamma pilota in modo da usare il bruciatore alla massima potenza solo quando il pezzo è in forgia...un bypass tipo quello in foto.
Poi avendo la forgia a carbone all'aperto e lavorando in montagna non Son più legato al meteo,posso lavorare al coperto senZa affumicare l'officina :)
Staccio dato che hai fatto 30 potevi fare 31, come dicono dalle mie parti. Al posto del by pass potevi montare una spia con relativa termocoppia e gruppo di sicurezza.
Andreabi86
Sul fattore meteo sono completamente d'accordo, anche io ho la forgia a carbone all'aperto e oggi è il secondo sabato di fila che piove:(
staccio
il tipo mi ha mandato un'altro bruciatore in prova,Primi test questo è ad aria forzata ,compressore a 0,2 bar e gas 0,3 praticamente con la bombola appena aperta...
