trovato tornio Grazioli..... portato a casa
- prontolino
Re: trovato tornio Grazioli..... portato a casa
ma con l'elettrolisi, la batteria si scarica come se fosse attaccata ad un componente elettrico (lampadina, motore eletrico... ecc) oppure risulterà come fosse quasi in corto????
Sinceramente non conosco che poche cose su questo procedimento e informarmi e conoscere può un domani tornarmi utile... epr cui....
gi@lob
Ho usato per circa sei ore di fila la batteria della macchina che poi è si è avviata regolarmente...
- lorenzoG
Io uso un vecchio carica batterie per auto, comperato al conto vendita per 12€
L' elettrolisi di buono ha che allontana solo la ruggine senza danneggiare cio' che resta del manufatto, nn si respirano kg e kg di ruggine polverizzata dal frulino o spazzola.Unica attenzione da porre e' fare il tutto in uno spazio Ben arieggiato e non farci l' aerosol sopra
- prontolino
Sempre rimanendo OT, ma la quando la corrente ha finito di "mangiare" la ruggine, poi smette il processo oppure continua lo stesso??
salvatore17
ehi lorenzo g uso le spazzole in acciaio morbide con il flex che ha il variatore di velocità quindi puoi incrementare a piacimento....
per quanto riguarda la soda caustica la uso + o - ad occhio anche perche abituato con i mobili vecchi... in questo caso ne aggiungo un po in più e lascio il pezzo tutta la notte ....
l'elettrolisi ne ho sentito parlare ma non saprei da dove iniziare...
non esaltare il sacrificio di oggi , se non sei pronto a quello di domani....
salvatore17
qualcuno può spiegarmi come lavorare con l'elettrolisi..
gd350turbo
ottimo e semplice come sistema.
salvatore17
ok mo ci provo grazie gd350 turbo
- prontolino
Curiosità..... sempre per restare OT
Ma secondo voi usare questo sistema per togliere la ruggine da dentro un serbatoio moto, è valido oppure no???
Esistono acidi che la rimuovono ma sinceramente il loro lavoro non mi sembra all'altezza e con la stessa facilità dell'elettrolisi.
Che mi riuscite a rispondere??
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- loneronin
...meglio la soda caustica del bicarbonato
gi@lob
Ho preferito il bicarbonato perchè non pericoloso come la soda che, in più, ha un effetto sverniciante e sgrassante per cui consente buoni risultati anche su pezzi molto sporchi.
L'interno di un serbatoio si può certamente trattare. Bisogna riempirlo della soluzione alcalina, collegarlo al polo negativo della fonte di elettricità e introdurre l'elemento sacrificale (pezzo di ferro) collegato al polo positivo. L'importante che quest'ultimo resti in sospensione all'interno della soluzione, mai a contatto con le pareti del serbatoio. Si forma una sozzura untuosa che poi va accuratamente rimossa con spazzolatura. In questo caso con altri mezzi...
salvatore17
Come mai hai questo problema al serbatoio....a me mai successa cosa del genere....che moto hai?
gi@lob
Saranno moto d'epoca.
Avevo una Ducati Scrambler 350 e l'ho venduta per niente... quando ci penso...
Io avevo una Scrambler 450 . . . .
