Evoluzione tornio autocostruito
Re: Evoluzione tornio autocostruito
:risatina: :risatina:
Lingua "musicale" . . . . :risatina:
nestorio
Messaggio da nestorio »
La dimostrazione dimostrata che se uno ci ha il manico anche con la carta adesiva opera di meccanica fine :inchino:
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Complimenti!
ma filettare con una trasmissione a cinghia ( Nastro si! Nastro no!) è un po' a rischio.....
Piccio
Messaggio da Piccio »
@ Gianlorenzo: pensa che la cinghia non è neppure trapezoidale ne tantomeno dentata, è una cinghia a nastro liscia di spessore circa 1mm per 15mm di larghezza,
con superfice di contatto in gomma con struttura interna tipo canapa o simile, il rivenditore mi ha detto che vengono usate soprattutto per macchine da legno dove quello che conta sono i giri... :risatina:
Quando filetto la metto in tensione tramite un cuscinetto montato su asola che fa da tenditore, ed abbraccia le due puleggie (testa tornio e barra filettata) in ghisa di 60mm di ben oltre i 180°, non cedendo di niente sull'allungamento, grazie alla struttura interna.
Anchio all'inizio ero molto scettico sul funzionamento, ma il tempo mi ha dato ragione... :risatina:
Il Max filetto che ho realizzato aveva un passo di 2.5mm su diam.24mm con acciaio al piombo, fino a 20mm passo 1.5mm su C40,
altre filettature con diametri ben più grossi su Brall, non ho mai avuto nessun problema di slittamenti vari.
Strano... ma vero... :risatina:
ti farei fare la pubblicità alla 3M :rotfl: :rotfl:
complimenti davvero
Piccio
:risatina: :risatina: :risatina: grazie poi facciamo fifty fifty...
se ti dicessi che l'ho progettata e calcolata ti racconterei una palla pazzesca... sai a volte a fare le cose ci vuole anche cubo, io li ne ho avuto parecchio... :risatina:
gianlorenzo1
perchè non mettere almeno una catena?
Piccio
Una catena :nono: : troppo complicato, mentre la cingia sempre in posizione, basta metterla in tensione e pronti via... :risatina:
poi come ho spiegato prima, cosi riesco a farmi qualsiasi passo, e ribadisco in tutta tranquillità...
Tieni però presente che non costruisco ne macchine agricole e nemmeno blindati... :risatina:
Piccio
Avevo scritto da qualche parte che non avendo il carrino sul mio tornio, non potevo fare le torniture coniche...
Vi ricordate questo accroccio di qualche mese fa? la stozzatrice montata sul rapid, :idea: :idea: :idea: in 30 secondi è diventata il mio carrino per torniture coniche.
Va che è una meraviglia, considerando poi che l'utensile usato è lo stesso creato per fare dentature,
al momento ho solo quello, ma domani mi farò quello che serve... :risatina:
riciclone :risatina:
:shock: Saponaro ? :mrgreen:
D.O.C.G. direi :risatina:
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Bravissimo, Piccio! Ecco fatto il carrino inclinabile, anzi, praticamente ce l'avevi già!!
Pino
