sgancio rapido supertecnologico per toppo mobile
- alpino
Re: sgancio rapido supertecnologico per toppo mobile
Grazie Renato. Terrò buone le tue considerazioni. Appena realizzo posto magari delle foto.
- prontolino
Non ho capito il discorso della foratura più in basso per avere più spazio per il massimo scorrimento del carrino.
Saresti così gentile di mettere una foto dove arriva a toccare e come ??
renao_pens
Simone, attualmente il carrino non può arrivare contro il toppo mobile a causa della sporgenza del blocchetto per il meccanismo della leva ad eccentrico (dalle recenti misurazioni mi risulta un impedimento di circa 10 mm.) – Ciò può creare qualche problema, soprattutto nella lavorazione di pezzi molto piccoli di diametro, in quanto può essere un ostacolo all’utensile per arrivare al centro (naturalmente il tutto è risolvibilissimo facendo semplicemente sporgere maggiormente l’utensile rispetto alla torretta).
L’idea migliorativa che esponevo, consisterebbe nel progettare tutto il sistema molto più basso (che rientri nella misura di circa 13 mm.), in modo da consentire al carrino di poterci scorrere al di sopra e quindi arrivare fino allo sfioramento laterale del toppo mobile.
Come ho detto, si tratta solo di un’idea scaturita dalle constatazioni nell’utilizzo del sistema che ho attuato, tutto sta però a vedere se è realizzabile in modo semplice e non invasivo, nell’altezza minima consentita dalla distanza del carrino (che purtroppo risulta molto risicata in 13 mm.).
Allego una foto di com'è attualmente il blocchetto di azionamento della leva-eccentrico e un'altra foto (che ho ricavato ritoccando la precedente) di come dovrebbe essere in base all'idea in argomento.
ciao - Renato
- prontolino
Grazie della spiegazione... adesso per curiosità me lo verifico dal vivo, visto che più continuo a leggere e rileggere questo topics più mi viene la voglia di farlo.
una curiosità, ma per la regolazione della corsa/azionamento della leva, come si fà??
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: sgancio rapido supertecnologico per toppo mobile
la leva la posizioni grazie al sistema di controdado
quello cerchiato in rosso nella figura
- prontolino
AHHH.... giusto, pensavo tirando o mollando il perno che tira sotto il toppo
renao_pens
Brunart ti ha dato la giusta spiegazione per il fissaggio della leva, ma rispetto al perno eccentrico (per renderla solidale allo stesso regolandone contemporaneamente la sporgenza e la posizione).
La corretta registrazione della corsa di azionamento della leva invece (che corrisponde circa ad un arco di una quindicina di centimetri di spostamento della stessa) l’hai giustamente riconosciuta a mezzo del perno che dev’essere tirato o mollato sotto il toppo (mezzo giro alla volta per via degli incastri) fino al raggiungimento della corsa voluta.
ciao - Renato
procopio
Il fatto dell'arco di 15 cm.
Io avendo fatto un perno tutto di un pezzo, ho stabilito dopo aver bloccato il toppo, dove fare il foro filettato per la leva e la registrazione un po più precisa l'ho fatta allentando/tirando la vite sotto come ha detto prontolino.
L'ho dovuta sostituire con una brugola perché il perno originale aveva una fresata per l'anti rotazione
renao_pens
Forse l’ho puntualizzato in una maniera un po’ contorta, lo spostamento che intendo della leva (per un arco della lunghezza di circa 15 cm.) perché avvenga il bloccaggio tramite l’eccentrico, è quello che vedi tracciato nella fotografia sotto allegata.
Poi per la regolazione “fine” di detto spostamento e conseguente azionamento del blocco, parliamo in pratica lo stesso linguaggio, viene effettuato tirando o mollando la vite perno che già esiste sotto la controtesta, solo che tu l’hai poi sostituita con una brugola mentre io ho che l’ho lasciata originale ho parlato di mezzo giro alla volta riferendomi proprio agli impedimenti della fresata antirotazione.
ciao - Renato
procopio
Chiaro!!!! Ti volevo fare una domanda:
La mia fa più o meno la stessa corsa dei 150mm. A metà corsa sei nel punto più basso del l'eccentrico e si sblocca, se vado ancora più giù risale l'eccentrico diciamo "alto" e tende a bloccare dal lato opposto. Non so se hai capito....
15 blocca
7,5 allentata
0 blocca
La tua fa così?
15 blocca
7,5 allentata
0 blocca
La tua fa così?
renao_pens
No, la mia blocca al raggiungimento dei due estremi dell’arco in argomento.
Penso tuttavia che il fatto sia solo derivante dalla posizione in cui è stata resa solidale la leva al perno eccentrico (mediante controdado) in rapporto alla regolazione “fine” del serraggio mediante la vite-perno.
Infatti, tirando o mollando quest'ultimo (nel mio caso, di mezzo giro alla volta, perchè vincolato alla fresata antirotazione), l'arco di spostamento della leva aumenta o diminuisce.
Ad ogni modo, semplificando, io come prima operazione ho fissato la leva al perno eccentrico in modo approssimativo per far si che sommariamente aprisse-chiudesse agli estremi dell'arco citato - Poi arretrando completamente la controtesta dalle guide fino quasi a sfilarla, al di sotto della stessa sono intervenuto sulla vite-perno per regolare l'ampiezza voluta dell'arco di manovra.
ciao - Renato
procopio
Ma se non ho capito male hai detto la stessa cosa che ho detto io.... Forse mi sono spiegato male. La leva blocca ai 2 estremi e a metà É in folle e puoi spostare il toppo
renao_pens
Hai perfettamente ragione
...eheheh ...diamo la colpa al tempo o all'età?
Dai, l'importante che alla fine riusciamo ad intenderci e che il meccanismo sia funzionante
ciao - Renato
procopio
Funziona benissimo!!!! Grazie ancora
Ciao buon primo maggio
renao_pens
Grazie dell'augurio, che contraccambio ed estendo a tutto il forum
ciao - Renato
