TRAPANO FAMUP RAG
Re: TRAPANO FAMUP RAG
...adesso anche le targhette tarocche.....robe da matti
HARLOK
Ciao, ev2driver ha aiutato me io vorrei aiutare te questo e il link di un sito tecnico francese indicato da ev2driver
https://sites.google.com/site/rebobinag ... -dahlander qui fa vedere come e possibile modificare un motore dahander
in un normale motore 380volt e quindi collegandolo a triangolo puoi usarlo tranquillamente con la rete di casa usando naturalmente
un inverter 220volt monofase uscita 220volt trifase di pari potenza o superiore alla taglia del motore
IO ne ho modificati due di questi motori uno per un trapano condor modello 30tc e uno per una troncatrice mep scopio 300
Non e difficile modificarli basta capire il giusto metodo e con una buona manualita ne esci con due tre ore di lavoro in pratica i sei
avvolgimenti si collegano a gruppi di due in parallelo ora se il motore non e bruciato ti conviene fare cosi perche ad esempio nel caso
mio cambiare il motore al trapano era un casino bisognava fare tante mofifiche meccaniche e nella troncatrice era inpossibile a meno che con andavo a riavvolgero.Tra le cose che ti devi procurare e la cordicina per ricucire tra virgolette le bobine vedi video la puoi chiedere ad artigiani che riavvolgono motori.Per maggiori chiarimenti puoi scrivermi posso mandarti una foto dello schema che ho fatto per tenerlo come promemoria...ringrazio ancora ev2driver spero di esserti stato utile e di non aver infranto nessuna regola ed esser bannato un saluto a tutti..
Ciao,
grazie ti ho mandato pm
AGGIORNAMENTO,
allora visto che l'altro giorno ho venduto il trapano a colonna fervi 0754 che avevo acquistato pochi mesi fa .....venduto dopo solo 3 gg ad appena 50 euro in meno rispetto a quanto l'avevo pagato (però l'avevo comprato bene)
Ho valutato che è meglio che prenda un trapano fresa, quindi con la ghiera sulla testa dell'albero che possa trattenere il portapinze per frese.
Ne ho addocchiati due:
Famup rag 40 vs Bimak 32
ecco le foto:
tra i due quale mi consigliate?
quelli che ho visto avrebbero entrabi la discesa automatica. Io la preferivo manuale, ma comunque ci sono controindicazioni?
C'è un motore aggiuntivio per la discesa del canotto oppure questa avviene tramite ingranaggi utilizzando la forza del motore principale?
perche se non è cosi, io non ho 380 e vorrei utilizzare inverter per pilotarlo, se ci fossero piu motori inizierebbe a diventare forse un problema
ecco le foto:
Non utilizzi la discesa automatica e vai in manuale, no ? La discesa del canotto è azionata dal motore del mandrino.
Da quello che vedo, non hanno il motore per il sollevamento della tavola. Molto comodo averlo.
ma tu dici che vado in manuale con il volantino per la discesa micrometrica vero?
comunque ok, se è lo stesso motore che muove anche la discesa del mandrino, non ci sarebbero problemi....
ma quindi giusto per capire, ci sono degli ingranaggi che dalle puleggie portano il moto alla discesa del mandrino?
tra i due trapani quale preferisci?
grazie
grazie
Ci sta una sorta di cambio che ti permettere di scegliere gli avanzamenti del canotto. In genere ne sono tre con il folle che ti consente di usare il volantino.
Per la scelta, direi che sono equivalenti. Attenzione al Bimak che, in genere, ha il motore a due velocità. Dell'altro non so che motore usa.
Si anche il famup ha il motore a due velocita purtroppo per me che ci devo mettere inverter mi sa che devo cambiare motore
Alla faccia che bel trapano che vuoi prendere, e meno male che siamo nella sezione macchine hobbistiche.....
Comunque più o meno sono macchine equivalenti, forse il Famup è un po' più ciccio perchè fora fino a 40 mentre il bimak arriva a 32, in ogni caso tieni presente che rimangono solo dei trapani e in fresatura non brilleranno mai come una fresatrice costruita per essere tale. Forse il mezzo di discriminazione più sensato in questo caso è solo il vil denaro, in altre parole quel che costa meno.
Il consiglio che mi ha dato HARLOCK di ev2driver ora mi tornerebbe molto ultile, qui spiegano come far diventare un motore dahlander ad una velocita e poi collegarlo per la 220v .... E vorrei metterci anche l'inverter
Ma volevo chiedervi, facendo questa modifica al motore, quindi collegando a coppie di due gli avvolgimenti, alla fine il motore quanti poli avra?
Inoltre secondo voi nel caso del motore del rag, conviene mantenere la velcoita piu alta o piu bassa? Considerando che poi andra collegato con inverter?
Ciao,
Il trapano famup che ho postato prima ha questa targhetta motore in allegato.....
Riuscite a leggere qualcosa voi???
Io non riesco a capire nemmeno se ha effetivamente due velocita.....
ci vorrebbe una foto meno sfocata.
Finalmente ho portato a casa il FAMUP RAG 40, quello delle foto postate poco sopra.
Anche se la macchina è davvero in ottimo stato, tempo permettendo, vorrei sostituire i cuscinetti, e modificare il motore dahlander per portarlo da 380 a 230v e collegarlo ad inverter vettoriale. Almeno ci provo
Per il trasporto segnalo:
http://speedypallet.it/
buoni prezzi e consegna in 1 gg
Poi il venditore, davvero molto gentile, visto che non ne faceva niente, mi ha regalato un po di attrezzi, tra i quali sembrano esserci dei maschiatori, ma non li conosco, immagino voi ne sappiate qualcosa in piu
Ultima modifica di Boss823 il dom set 11, 2016 18:29, modificato 1 volta in totale.
Avete idea di cosa possa servire la "vite" che si vede nella prima foto??? (quella in ottone esterna che entra nel vano puleggie)
grazie
grazie
Ultima modifica di Boss823 il dom set 11, 2016 18:08, modificato 1 volta in totale.
Continuo il thread qui:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 30&t=17917
questo si puo chiudere, grazie
