retrofit fresa( primi passi)
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Complimenti Levi un lavoro superbo e dei bellissimi componenti
Ospite
Messaggio da Ospite »
io dico che tutto deve avere una armonia....
se metti un trasformatore da 1.8 kW vuol dire che deve tutto ciò che ci sta attaccato dopo essere adeguato: i cavi, il ponte. Il ponte a diodi è un dispositivo che ha una sua caduta di tensione come tutti i diodi, se ci passa corrente dissipa la potenza dovuta alla caduta di tensione di un singolo diodo per la corrente per due (due diodi conducono per volta). Insomma già a 8 ampere scalderebbe, che lo metti a fare da 25 ampere se non lo monti su dissipatore? Anche i cavi che vanno a lui mi sembrano non grossi per 25 ampere
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Effettivamente è vero, ma mi è stato suggerito da 25 per eventuali picchi di potenza e per allungarne conseguentemente la vita; se hai suggerimenti sono tutto orecchie, non me ne intendo e sono un ottimo ascoltatore, pero mi piace capire!!
Considera che mi è stato suggerito di utilizzare i motori al massimo a 4A, per evitare di far danni gravi alla macchina in caso di collisione.
Grazie Oby, oramai è più di un anno che vado avanti, c'è addirittura chi mi prende in giro fra gli amici, ma voglio che sia una bella macchinetta che quando entrerà in funzione lo farà come si deve per molto molto tempo!!
alessandro212
Messaggio da alessandro212 »
come si fa il circuito di pre carica dei condensatori, è possibile postare uno schemino ? cosi lo faccio anche io sul mio alimentatore della cnc e lo aggiungo sullo stereo che tutte le volte che accendo gli ampli e si caricano i condensatori mi salta la corrente
Ultima modifica di alessandro212 il ven gen 09, 2009 00:37, modificato 1 volta in totale.
Non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso.
Ospite
beh, i tuoi motori dovrebbero essere da 900 watt di picco, 300 nominali. Lavorando a metà corrente anche il consumo si dimezzerebbe quindi 450 di picco che per 3 farebbe 1350 watt di picco cosa che difficilmente avverrrebbe per tutti i tre assi insieme. Comunque diciamo che mettere una congrua aletta sui ponti a diodi non costa molto. Diciamo una aletta di quelle brunite multi alettate da 120x80 mm dovrebbe essere congrua per la corrente che potrebbero dissipare.
Ospite
devo avere delle alette da qualche parte...se domani le trovo, ti metto le foto con le dimensioni.....poi se ti van bene , quando ti porti via il visualizzatore, prendi sù anche quelle....domani ci guardo...
Leviathan
Pedro scusami!!!!
Nel postare ci siamo sovrapposti e non avevo letto il tuo intervento in cui spieghi il perchè del dissipatore! Provvederò quanto prima e cerco di cambiare anche i cavi con altri di diametro maggiore!
Grazie Carlo troppo gentile, comunque domani sono via a prendere una morsa per la fresetta e vado a fare il contropelo al Merli, poi domani posto le novità!! :mrgreen:
Ospite
alessandro212 ha scritto:come si fa il circuito di pre carica dei condensatori, è possibile postare uno schemino ? cosi lo faccio anche io sul mio alimentatore della cnc e lo aggiungo sullo stereo che tutte le volte che accendo gli ampli e si caricano i condensatori mi salta la corrente
per lo stereo metti uno di questi in serie al trasformatore che dovrebbe bastare
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=5167760
QUESTI SONO DA 2 amp!!!!
Ultima modifica di Ospite il ven gen 09, 2009 01:21, modificato 1 volta in totale.
alessandro212
Pedro sicuro che basti quel coso , io quando ho detto stereo intendevo questo....
ogni ampli monta un trasformatore da 2000 VA
Ospite
ti credo che salta la corrente :rotfl: :rotfl:
guarda, ognuno di questi va bene per 6 amper...puoi metterli in parallelo uno o due per trasformatore. Occhio che in esercizio scaldano, ed è normale, quindi fai che non tocchino nulla neanche la parte isolante dei cavi
alessandro212
ok grazie domani vado a vedere se li trovo nel neg qui vicino.
Ospite
cavolo...mi ero scordato il link di quelli da 6 amp, le altre erano da 2 amp:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=5167849
attenzione, devono essere NTC nate per la soppressione delle correnti di spunto, non NTC normali.....
Ospite
ok , levithan ....ho trovato le alette....ne ho solo 3 , ti bastano ? più tardi ti ci faccio le foto e ti dico le dimensioni....
Leviathan
Ottimo, manco a farlo apposta!!! :grin:
Io intanto ho fatto una seconda visita al tornio! :mrgreen:
Ospite
ecco le foto...se ti van bene , misurano 127mm x 100 x 43mm di altezza...
Torna a “La mia CNC”
