diserbante
Re: diserbante
E sicuramente costa meno , a parte le SS . . .
- diggia2
Re: diserbante
Io eviterei l'utilizzo di diserbanti chimici,specialmente in casa mia.Tali prodotti sono tutt'altro che tranquilli e andrebbero dati con cognizione(e conserverebbero comunque lati negativi).Come hanno testimoniato altri le canne sono abbastanza resistenti e portano molti "operatori" ad aumentare oltremodo le dosi(di prodotti che da come vanno diluiti uno può capire quanto sono concentrati)...e se si pensa che le canne crescono proprio dove c'è passaggio di acqua(e il diserbante proprio nell'acqua va a finire)l'operazione diventa abbastanza "criminale" specialmente se come capita spesso poi ci sono pozzi(magari il proprio) nei paraggi o l'acqua del fosso è usata per annaffiare o per abbeverare.
Ho letto qui molti buoni consigli su come operare meccanicamente e molto probabilmente è la via più dispendiosa solo apparentemente.
- lorenzoG
Re: diserbante
Provato con del diesel? E' pur vero che ne servirebbe un bel po'....oppure con il classico macinone da rovi, sterpaglia e canneti:
https://www.amazon.it/DISCO-DECESPUGLIA ... B00PUSFL88
Re: diserbante
approvo senza riserva quanto detto da diggia2, dove le abbiamo voluto veramente estirpare, ...... piccone fino a togliere tutte le radici e bruciate, .....non è raro, se usiamo canne tagliate di fresco, per i sostegni dei pomodori, melanzane, peperoni ecc. ecc, che questi attecchiscono, .......da qualche anno utilizziamo dei paletti in ferro per il verticale e in orizzontale le canne e questo problema è scomparso
Re: diserbante
Ci sono canne e canne (e "canne"
) : il bambù una volta tagliato non attecchisce neanche con le bombe ; ho avuto difficoltà a propagarlo anche con le radici . . . .
- diggia2
Re: diserbante
In che senso?
che io sappia,la nostrana canna comune quella è...il bambù è roba esotica e per quel che ne so,qualcuno ha provato a piantarne da queste parti ma con scarsi risultati.
Onestamente mai vista radicare una canna tagliata e piantata per terra
- lorenzoG
Re: diserbante
Poi ci sono le piantine di Giamburrasca
- carlo1974
Re: diserbante
il dittamo della zia bettina...
Re: diserbante
diggia2, molto probabilmente non hai mai adoperato, per l'orto, canne appena tagliate, ti posso assicurare che attecchiscono almeno il 30 - 40 % per ovviare a questo, quando è possibile, adoperiamo canne tagliate l'anno prima, per le canne di bambù non ho esperienza diretta, anche se ne abbiamo in quattro punti della proprietà, è mio cugino che è patito di tale pianta, comunque, anche se più lentamente si propaga a macchia d'olio, contrariamente alle canne comuni che aprono le foglie quasi da subito, il bambù rimane chiuso fino alla crescita massima, poi in una settimana si apre
- Andreabi86
Re: diserbante
Il bambu? È peggio della gramigna.....a quello mi riferivo nei messaggi precedenti.
Pianti un cespo di bambu e dopo qualche anno ti ritrovi la foresta indocinese che mancano solo i panda.....
Re: diserbante
Quando attecchisce , diventa invasivo . . . ma non attecchisce facilmente . . .
Ma , alla fine , Rino di che canne (
) parlava ?
Re: diserbante
Rino parlava delle canne comuni, ......personalmente ho difficoltà a estirpare un tipo di infestante, non so come si chiama in italiano, mio fratello dice che è della stessa famiglia delle canne, ....cresce più velocemente delle piantine messe a dimora, metto qualche foto, .....è molto più tenace della gramigna e cresce ad una velocità impressionante
- Andreabi86
Re: diserbante
È la sorghetta? Brutta bestia.....
- carlo1974
Re: diserbante
io ho due oche . ho notato che sono molto selettive con le erbe . se son di loro gradimento, mangiano pure le radici , altrimenti, le snobbano. nell'orto si mangiano tutte le erbacce, compresi quegli spinoni che non sò come si chiamano . non toccano pomodore e cavoli , però radicchi e insalata vanno protetti , se si proteggono quelle culture di cui sono ghiotte , le oche sono un'ottimo diserbante naturale !
Re: diserbante
Se aggiungi un asino e due capre , fai piazza pulita di tutto . . . .
