centraggio contropunta
AndreaNSR125
Re: centraggio contropunta
Messaggio da AndreaNSR125 »
sono in una di quelle aziende citate da Carlo, raccorderia pneumatica.
la contropunta è più bassa di 1mm rispetto al mandrino. non riesco ancora a capacitarmi come sia possibile.
è un grazioli fortuna, la 3° velocità non va.
un giorno sentivo il mandrino girare male, come a fatica... ecco, era FINITO l'olio nella testa (tornio a bronzine)
Prima volta che uso la fresatrice (una bella tiger con tavola da 1200), sento che lavora male, verifico... ha il cono che gira fuori di un decimo. Su una 4 taglienti praticamente lavora 1 tagliente solo.
Olio nella testa? più secco del sahara.
La morsa aveva le ganasce fuori squadro (in verticale) di 0,05-0,15mm a seconda dei punti.
2 metri più in là ci sono le affilatrici, le mole, il flessibile,ecc, che sono le macchine più utilizzate, che vengono pulite soffiandoci aria compressa.
Poi c'è un rag40 utilizzato come fresa, con montata sopra una bella morsa da trapano. Fuori squadro ovviamente.
e questo solo per citare le prime cose che mi sono venute in mente... Le mie macchine che ho comprato a prezzo da rottame e hanno probabilmente il doppio dell'età...sono messe molto meglio.
nestorio
Messaggio da nestorio »
...e poi ci lamentiamo dei cinesi... :rotfl:
Però qui nel Forum andiamo a millesimi . . . . :risatina:
diggia2
Messaggio da diggia2 »
mmah,più probabilmente a millesimato :risatina:
Vedo più appassionati di arrosti che di vino . . . . :???:
Conti Giuliano
Messaggio da Conti Giuliano »
Salve a tutti
Scusate se mi infilo nei vostri discorsi
Sono un pensionato che per decine di anni ho lavorato e fatto anche manutenzione a macchine utensili
Mi sono iscritto a questo forum per curiosita e passarmi un po di tempo
Ho letto di questo argomento e di tanti altri e mi sento di dire qualcosa
Nei vostri problemi non si dice mai una cosa
La macchina e in bolla?
E fissata bene e ferma che non si muova?
Normalmente la contropunta e difficile che si sposti dal centro
Mi spiego
Un tornio viene fissato al pavimento e con una livella centesimale che ha una precisione di 2-3 cent.
per metro posata sul carro prima lung. Poi trsv.
Logitudinale la contropunta potrebbe essere a diversa altezza poi trasversale potrebbe fare conico
Una macchina viene fissata in bolla,fatta lavorare per 1 mese e ricontrollata per vedere assestamento
Questo vale per tutte le macchine utensili
Se non sono fissate bene e ferme possono creare conicita o vibrazioni poi ci possono essere tanti altri problemi - velocita di taglio materiali teneri o duri utensili affilati male o spuntati ecc.
Mi sono permesso di dire queste cose perche specialmente chi hobby ha una piccola macchina difficilmente sara fissata o stabile e non sara contento dei propri risultati
Per ora mi fermo
Buonanotte
Giuliano aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
nestorio
Giuliano,buongiorno.Completa l'iscrizione nella sez presentazioni. :grin: L'argomento installazione è stato trattato più e più volte(usa la funzione cerca),abbiamo anche dei video fatti da Carlo su ciò(vai alla sez video) :grin:
AndreaNSR125
oddio... a lavorare così i lavori si fanno lo stesso,ma... CHE FATICA!
tenete conto che per ottenere un pezzo ci vuole 2 o 3 volte il tempo che a farlo con una macchina in ordine...
quindi viva le macchine in ordine che semplificano la vita.
Torna a “Reparto tornitura”
