Tamburo graduato con CNCinesina ;-)
Re: Tamburo graduato con CNCinesina ;-)
Si! i numeri sono stati scritti con il wizard "WRITE" di mach3 , il quale tra l'altro , sul codice G01 oltre alle coordinate X e Y ci mette i e J che non ho capito perchè ... forse per il testo con curve ? boh ... quelli li ho cancellati , avevo cancellato anche una parte di decimali sui primi numeri ,credo 0 10 e 20 poi mi è venuto il dubbio che servissero nelle elaborazioni di mach3 e il resto l'ho lasciato, ma ho visto che tra i primi numeri e gli altri non c'è differenza.
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Tamburo graduato con CNCinesina ;-)
WRITE ??? Prova questo wizard...
@Onorino
Fatto !
questo scrive una riga indicizzata 0-40-40-0 ...non so se avevi bisogno di questo tipo di numerazione ... altrimenti compra un righello
Nella prima riga del codice ci sono le istruzioni per il pagamento ...
@ Yrag
Quel rompicojoni del firewall mi taglia il file all'interno dello zip ... per caso è un file exe ?
devo provare a scaricarlo da casa ...
Fatto !
@ Yrag
Si, è un exe, ma vai tranquillo, è pulito.
Avide tranquillo , ti pago di persona quando passi da qui per imbarcarti per ustica
io avevo capito che tu avessi scritto un codice che scrivesse i numeri consecutivi , che minchia ci faccio con un righello con scritto 0-40-40-0
Lo avvolgi da qualche parte e ci fai un tamburo graduato...
Cosi e' facile, Avide da Ustica. E farle a mano che ci vuole il manico......
Bel lavoro, a parte gli scherzi.
Pigi
@yrag
Che minchiata !!! ho riso come un matto , ma l'hai tradotto tu ?
Approposito, che significa "arista" e "ariba" ho chiamato ieri sera alle 23 un mio amico di Napoli ma non ha saputo delucidarmi ...
Comunque non è "quel" Write ma questo della foto
@Onorino
Segui le indicazioni di Yrag ...avvolgilo intorno a qualcosa , così puoi misurare " in tondo"
Scherzi a parte se ti serve mi ci dedico ... e tieni presente che ti conviene sfruttare l'occasione ... finchè ho in memoria tutte le procedure ...anche se stavolta ho commentato il codice potrebbe essere che l'aria di Ustica mi faccia dimenticare anche che cavolo significano i commenti
Ora sto scrivendo il codice per farmi i tamburi graduati del tornio in base al passo della vite di comando .
@Pigi
Facile non saprei dirti ... se consideri i problemi di centraggio alla fine ci ho messo come farlo a mano ... l'unica differenza è che i numeri vengono incisi bene , e con il SW come l'ho impostato io, puoi decidere la scala del testo , la lunghezza delle linee ecc ecc .
Ad ogni modo a mano come li ho sempre fatti hai un maggior controllo e le righe vengono finissime ... appena finisco l'affilatrice mi faccio un "bulino" come dico io
@Onorino
@Pigi
No, Avide, non è opera mia, chi lo ha tradotto è uno sfaticato che si fermato alla prima pagina.
Cosa non è chiaro, le opzioni del menu "File" ?
SI esattamente
Dall'alto in basso: Nuovo, Apri, Salva, Salva con nome, Stampa, Imposta stampante, Imposta pagina, Esci.
Microsoft Write, giustappunto...
Denghiù
Nuova realise del Sw già postato... post lunghetto ... sorry
Ovviamente , avevo scritto il sw per il tamburo dell'affilatrice , ora devo fare il tamburo per la testa portautensili che è "contrario" al precedente ... cioè linee verticali ma il numero deve stare sotto e non sopra ... peccato che come lo avevo fatto all'inizio, le coordinate 0,0 del numero erano in basso a sx, quindi inserendo G68 si "spagina" tutto
Purtroppo il wizard di mach3 che avevo utilizzato per ricavare le coordinate del testo non prevede il cambio di posizionamento delle cordinate 0,0 e non avendo trovato nulla in rete mi sono messo di buona lena a riscrivermi tutte le coordinate dei numeri considerando il posizionamento centrale del numero stesso e , affinchè tutto l'ambaradan funzioni doveva essere scritto in coordinate relative
morale dopo un giorno di pippe mentali e calcoli e sottrazioni e addizioni ho fatto il numero "10" come prova e non vi dico quello che è venuto fuori , di tutto e di più tranne il "10"
Mi ero già rassegnato a leggere i numeri al contrario, quando ho avuto una intuizione che vorrei condividere ...
Parliamo di AUTOCAD ( quindi Yrag e Onorino possono andare oltre ...
Procedura:
Ho scelto il carattere monotxt
Ho scritto "10"
Allineamento del testo MEZZO-CENTRO
Spostamento del testo nelle coordinate 0, 0
A questo punto nel menu EXPRESS, scegliete EXPLODE TEXT et voilà , il testo che inizialmente era un blocco viene trasformato in polilinee ( questo passaggio è fondamentale per il seguito )
Salvate il file come DXF R12
Lanciate ACE il sw gratuito scaricabile dalla rete per convertire i dxf in gcode e ... enjoy
Tutto questo per 5 numeri dallo 0 al 40 e sostituite le coordinate nel vecchio sw ora basta modificare un singolo parametro per avere il testo ruotato di qualsiasi grado tra 0 e 360 .
Baciammo le manni
Procedura:
Ho scritto "10"
Baciammo le manni
Sempre fedele a CapaCad...
