Pagina 3 di 7
Re: Che trattamento termico per uno scalpello ?
Inviato: mar ott 10, 2017 17:19
da b.valk3
di solito,ne tempro una decina di scalpelli,3 minuti rosso ciliegia e giu' nellolio..................................le tabelle e i termometri per temprare uno scalpello non mi servono :???:
Inviato: mer ott 11, 2017 09:36
da prontolino
Ammetto che gli scalpelli realizzati con i tondini non hanno vita lunga... se rovistate nei secchi dei muratori, non ne troverete mai uno che non abbia la punta arrotondata.
Spesso andavo a rifilarla io in cantiere perchè avesse un minimo di punta per non saltare via quando davi la prima mazzettata.
Il fatto è che confondete lo scalpello da muratore con uno sa legno o similari. Questo deve solo concentrare la forza su una superficie piccola per disgregare quello che si vuole rompere, non deve tagliare.
Circa lo scheggiarsi... invece li bisogna dire che bisogna stare molto attenti, specialmente con gli scalpelli vecchi, in quanto la parte dove si batte, tende a ribattersi e prendere una sorta di forma a fungo e li i pezzetti possono saltare via... o quantomeno essere taglienti epr le mani.
Da ultimo, ammetto che la composizione rientrerà nei parametri, ma forse quei parametri hanno un largo margine.
Sentivo spesso i ferraioli, quando il ferro da armature si lavorava in cantiere, lamentarsi per alcune partite di ferro che erano più acciaiose di altre e quando si andava a fare la piega (specialmente per le staffature) questi si schiantavano mandando a donnine il lavoro e rendendo inservibile il ferro.
Non so adesso che sono cambiate alcune normative e sopratutto il ferro non lo si lavora in cantiere ma lo si ordina già fatto e confezionato per travi, pilastri o quant'altro.
Inviato: mer ott 11, 2017 10:17
da gd350turbo
Vero..
Nella casa che stanno ricostruendo a fianco a casa mia, hanno portato i ferri che hanno usato nelle muratore già fatti !
Poi da qualche giorno finito la posa, mi hanno detto se mi interessavano dei pezzi avanzati, risposta ovviamente scontata...
Inviato: mer ott 11, 2017 11:05
da Davide Resca
Cioè ? ... NO ! NON SAPREI CHE FARMENE ? :risatina:
Inviato: mer ott 11, 2017 11:17
da cinnabarin
anch'io recupero sempre ferro nei cantieri, e devo dire che in uno ho beccato del ferro che si tempra bene, sia piatti (se non sto attento si tempra solo a forarlo con la punta del 10 e poi non riesco più a lavorarlo, mi consuma l'hss) e anche un tondino da armatura da 25 mm anche quello si indurisce a lavorarlo al tornio senza emulsione.
pesonalmente ho fatto diversi scalpelli ben riusciti, ma piccoli, per scolpire la pietra e fare lettere nel marmo (piatto tagliente, la gradina a 4 denti, e a punta piramidale). il difficle è appunto non tanto farli i durire se si usa un acciaio al carbonio, ma farli rinvenire al punto giusto in modo che mantenga durezza e allo stesso tempo non si scheggi.
alla peggio per demolizioni si fà una punta e via, ho sentito anche usare opportunamente lavorati, acciai provenienti da demolizioni, molle raddrizzate a caldo, semiassi, balestre di tir. però sempre per casi in cui era importante avere un filo tagliente.
Inviato: mer ott 11, 2017 11:30
da giacomo328
con i semiassi delle 500 erano ambiti da i muratori, da me cìè molta pietra, poi sono diventati tutti hilti dipendenti, a proposito di scalpelli o rifatto le punte a quelli hilti piano piano senza scaldare e non vanno male durano abbastanza.
Inviato: mer ott 11, 2017 11:34
da gd350turbo
Eh si davide, cosa vuoi che me ne faccia di qualche decina di kg di tondini di ferro di varia misura ?
[b13.gif]
Inviato: mer ott 11, 2017 11:51
da Davide Resca
:risatina:
Inviato: mer ott 11, 2017 12:20
saponari :risatina:
Inviato: mer ott 11, 2017 13:25
da gd350turbo
Parecchio !
Inviato: mer ott 11, 2017 14:33
da mgd966
nei bei tempi andati,prima che prendesse piede il frullino con disco diamantato e hilti vari, io usavo uno scalpellino piccolo Beta da meccanica per ritoccare le piastrelle ad esempio lo spigolino lasciato dall'"amico"piastrellista che impedisce di inserire il telaio portafrutti.
Praticamente un lavoretto di cesello,senza nemmeno il martello il piu' delle volte.
Poi bisognerebbe distinguere, ogni muro ha la sua malizia non e' che serve picchiare come Braccio di Ferro ,bisogna sapere che cosa si ha di fronte.
Anche la pietra se la prendi per il suo verso rimane piu' facile da scheggiare via (casa mia e' in pietra,travi castagno e poco cemento classe 1903) certo che qui uno scalpello ben fatto aiuta,io adopero sempre i Beta da meccanica comperati nel 1992.
Ma sul muro moderno per il lavoretti correnti hai voglia il tondino ti dura una vita.
Sui forati da tamponatura poi se non sei pratico rischi di fare come il mio ex cognato, doveva fare 2 metri di traccia e spostare due prese a momenti ha demolito mezza casa...mi ci sono voluti 3 sacchi di malta bastarda a chiudere tutto mentre se lo sai fare, il vero artista rompe solo un pezzetto dove ci sono le teste dei forati ed il corrugato (filtubo per Onorino) passa che e' una meraviglia.
Inviato: mer ott 11, 2017 14:35
da giacomo328
la mia casa è classe 1370 muri perimetrali alla base di 1,8m di spessore
Inviato: mer ott 11, 2017 14:39
da prontolino
Azz.... un bunker!
MGD, effettivamente i vecchi muratori rompevano con "il male e peggio" (indovinello; ditemi se sapete che attrezzo è) solo la testa dove c'era la malta per unire i forati.
Adesso con i dischi diamantati doppi e pure con l'aspirazione, è una figata fare le tracce... e pure su qualunque materiale.
Inviato: mer ott 11, 2017 14:52
da mgd966
Prontolino ho dimenticato di dire che l'ex cognato e' un finanziere (inteso con la divisa,non come Trump) quindi :rotfl:
"male e peggio" mi verrebbe da pensare ad un attrezzo tipo martello con la penna ma i muratori? dalle mie parti ,mazzetta, martello da carpentiere , la martellina per l'intonaco (quella a due becchi uno orizzontale uno verticale0 ma con la penna, non mi viene in mente
Inviato: mer ott 11, 2017 14:55
vuoi una foto del malepeggio :risatina: è un mi i piccone lungo circa 30cm , con una penna orizzontale e la contrapposta verticale :risatina:
