Pagina 3 di 5
Inviato: gio feb 26, 2009 21:01
da Bit79
Però si potrebbe microfonare carlo, e mettere un auricolarino tipo walkman appiccicato al microfono della fotocamera. Se vi accontentate di avere il filo basta fare un semplice circuitino. Tanto non è che carlo mentre spiega deve correre su e giù per l'officina, il filo non gli darebbe noia più di tanto...
Se può andare bene vi preparo qualcosa...
Inviato: gio feb 26, 2009 21:03
da Ospite
bellissimo! modello elicotterista! mi garba assai!!!
Inviato: gio feb 26, 2009 21:09
da Bit79
Allora metto in produzione!
Inviato: gio feb 26, 2009 21:10
da luk2k
che figata!
Carlo, ora pero' niente + ruote e salti acrobratici...
Inviato: gio feb 26, 2009 21:24
da minolino2
sorry, pensavo fosse una videocamera con microfono montato su braccetto esterno.
Bit, prova a vedere la sensibilita' d'ingresso dell'LM386, se e' ok devi aggiungere 5/6 componenti e la pila.
pero' amplifica anche i rumori delle macchine..... trovato, ci vuole un LARINGOFONO!!!!!!! poi puoi anche usare la mitragliatrice
Inviato: gio feb 26, 2009 21:26
da Ospite
ma lo devo ingerire prima della lezione ? il problema è poi il recupero ...a meno che non sia usa e getta...
Inviato: gio feb 26, 2009 21:28
da luk2k
scusate, se non ho capito male quel che si vuol fare è mettere il microfono a carlo e un piccolo altoparlantino vicino il microfono della telecamera (una cuffietta da walkman) giusto?
se così è, per svicolare Carlo come upgrade futuro, non si potrebbe cmq usare quel microfonino da 10 euro su ebay e all'uscita del ricevitore di quel microfono senza fili mettere la cuffietta da applicare sul mic della videocamera?
Inviato: gio feb 26, 2009 21:29
da luk2k
no Carlo, quella è la radiobussola gps di 007...
Inviato: gio feb 26, 2009 21:34
da minolino2
Carlo con i tempi che corrono, non si butta nulla; lo ingoi, fai tutte le lezioni del giorno, e poi il giorno successivo fai il recupero..... una sciaquatina ed e' pronto ad essere ingerito per le altre lezioni...
il laringofono era il microfono dei vecchi aviatori, semplice ed economico.
oggi per lo stesso scopo, ci sono microfoni a cancellazione, ma questo e' un pianeta lontano di una galassia gassosa....
Inviato: gio feb 26, 2009 21:37
da Ospite
immagino che i vecchi aviatori avessero un ....alito pesante, dopo qualche giorno....
Inviato: gio feb 26, 2009 21:45
da zerozero
io da qualche parte dovrei avere un mixer a due canali, se ci attacco un microfono e un auricolare di una cuffia dite che qualcosa si fa? posso fare qualche prova
Inviato: gio feb 26, 2009 22:26
da luk2k
un po' alla volta mettiamo su uno studio di registrazione...
Inviato: gio feb 26, 2009 22:28
da zerozero
ho visto su ebay dei microfoni senza filo molto economici chissà se funzionano o sono una fregatura
Inviato: gio feb 26, 2009 22:37
da luk2k
ne avevo messo uno proprio io, sta qualche pagina indietro...
Inviato: gio feb 26, 2009 22:57
da zerozero
ma è di quelli a gelato
