regolatore di velocità per elettroventola
lorenzoG
Re: regolatore di velocità per elettroventola
Messaggio da lorenzoG »
Pure il potenziometro di un' aspirapolvere dovrebbe far al caso
No, l'aspirapolvere ha un motore universale.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
ho trovato il progetto sul sito dell'UCCS
UCCSapprovedclosed_loop_control_for_a_brushless_dc_motor_to_run_at_the_exactly_entered_speed_isometric_view_left.jpg
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
In alternativa, senza la necessità di inutili orpelli elettronici, si potrebbe agire fisicamente o chimicamente alcune proposte:
A) alterare la densità o la viscosità dell'aria
B) miscelare l'aria con un gas inerte in modo da limitare l'apporto di ossigeno comburente
C) impiegare carbonella bagnata che partecipa meno efficientemente alla combustione
mgd966
ho trovato un simpatico bagnatore di carbonella anche adattabile per il giardino, ma anche feste bungabunga basta cambiare il liquido versato...
flosi
Messaggio da flosi »
e la regolazione dell' orientamento delle palette stile turbo a geometria variabile dove la lasciate?
Giusto ! Hai guadagnato una nomiation per entrare nel cda dell' uccs.
si può migliorare, il progetto di mgd e flosi uniti con le migliorie di giga, sarebbero il top :risatina:
loneronin
Messaggio da loneronin »
... come dicono alcuni americani chiaramente anti uccs: KEEP IT SIMPLE.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
KEEP IT SIMPLE
vale anche per le donne, nel senso se una è complicata EVITALA
nestorio
Messaggio da nestorio »
Ci sarebbe pure il montare una semplce gondola a curvatura e ti togli tutte le voglie di variare parametri(spaziali e temporali) :mrgreen:
Si potrebbe
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:20, modificato 1 volta in totale.
Qualcosa del genere ?
loneronin
fatto. il telaietto è completato. si aggancia e si sgancia dalla forgia in un secondo. dietro gli ho messo un interruttore e il flusso d'aria si regola alla perfezione con la serranda scorrevole. so che mi direte che di legno non è il massimo ma per come uso io la forgia (coi mattoni a contenere la brace) non credo che avrò problemi. mattone, aria, lamiera dovrebbero tenere la temperatura del telaietto ben al di sotto della combustione.
