Pagina 3 di 5
Re: voglio anch'io gli avanzamenti automatici :)
Inviato: ven feb 16, 2018 16:22
da ma sci
ma sci ha scritto:Albi casomai consumi prima le due semichiocciole no? Poi anche io non saprei come risaldare del bronzo su delle pinze di acciaio o ghisa che sia, poi credo andrebbero saldate mentre mordono la vite per mantenere l'allineamento, beh insomma non saprei proprio come fare. Quindi anch'io meno le uso meglio é
:shock: Riportare se stessi senza aggiungere nulla è il top ! :mrgreen:
Inviato: ven feb 16, 2018 18:09
E' una citazione
Inviato: ven feb 16, 2018 18:13
da b.valk3
una chiocciola e relative vite ...costano meno di due birre....con tutti i soldi che buttate vi perdete per una vite....
Inviato: ven feb 16, 2018 18:40
da ma sci
macchè, avevo corretto sardare su saldate e mi ha rispedito il messaggio.
Poi, dovete considerare che noi non siamo dei veri operai metalmeccanici, siamo come una sorta di sottospecie di collezionisti che subiscono il fascino delle macchine d'altri tempi ed è logico che questo ci porti a preservarle proprio per il fascino che su di noi hanno. Voi non subite il fascino delle vecchie... macchine? :risatina:
Inviato: ven feb 16, 2018 18:42
da mgd966
io ultimamente subisco anche il fascino delle vecchie,pero' sono in trasferta da 2 mesi....
Inviato: ven feb 16, 2018 18:45
Bisogna decidere
Inviato: ven feb 16, 2018 18:57
da lorenzoG
Alberto forse però saresti stato meno invasivo e più efficace con un passo passo montato a valle della vite madre, sono motori economici, precisi per questo tipo di applicazione e duraturi
Inviato: ven feb 16, 2018 19:01
da luk2k
Invece, forse perché sono un po’ padre di questo genere di cose :risatina: , il passo passo è assolutamente superfluo in quanto non è richiesta nessuna precisone nell avanzamento salvo una regolazione più o meno “fine” della velocità
Inoltre per il non consumare la vite madre, se fosse una cosa così blasfema, i torni seri non avrebbero la barra scanalata per gli avanzamenti e una vite di precisione per le filettature ;)
Inviato: ven feb 16, 2018 19:08
I torni
Inviato: ven feb 16, 2018 19:12
da luk2k
Credimi, le viti di questi tornietti hobby son in burro rappreso
Questo non significa che ad usarle durano un mese ma nemmeno è così insensato preservarle ;)
Inviato: ven feb 16, 2018 19:16
da lorenzoG
Sul Cortini vi erano due soluzioni, la prima era appunto, sul tornio munito di vite madre un passo passo a valle della vite stessa, la seconda soluzione, per il tornio sprovvisto di vite invece, un piccolo motore su volantino del carrino
Inviato: ven feb 16, 2018 19:27
da ma sci
ritorniamo nei ranghi e andiamo avanti col lavoro:
Prima cosa ho fatto un pattino per impegnare la gola della ghiera filettata sul pignone, è mobile e libero di girare su un perno che ha sotto e che si infila nel tamburo che vedete in foto al quale è attaccata la leva che dà il movimento. Poi ho fatto un bicchiere per contenere una molla da 10 mm per 5 e una sfera di acciaio da 6 mm che darà lo scatto di fine corsa nelle due posizioni della leva (sgancio e aggancio), poi ho fatto la leva.
Inviato: ven feb 16, 2018 19:35
da ma sci
ecco infine due brevissimi video che documentano il funzionamento del meccanismo
WP 20180216 08 05 47 Pro - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rmTru2BwM28
WP 20180216 18 59 50 Pro - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=WU7ik3Scujs
poi quattro foto, nella prima della quali vedete come ho fatto le impronte per la sferetta: con una punta da centro da 5 mm (sfera 6 impronta 5 mm e scatta bene)
Inviato: ven feb 16, 2018 20:33
da mgd966
ho sempre sostenuto che un 4 griffe indipendenti sul tornio e' il primo accessorio imprescindibile perche' ti da' la possibilita' di fare lavorazioni impensabili.
Inviato: ven feb 16, 2018 20:55
da luk2k
Esattamente quello che stavo pensando io, quando farò il nasello al tornio!! :risatina:
