tavola divisore
Re: tavola divisore
Vedi Carlo, nel mio caso ho adottato la soluzione della flangia per comodità e semplicità di realizzazione. Ora che l'autocentrante è ben centrato, potrei fare i fori per bene, visto che si trova, guarda caso, su una tavola girevole. Ma perchè non ti piace la soluzione della flangia? Alla fine il centraggio è assicurato, gli unici difetti possono consistere nell'innalzamento del mandrino dello spessore della flangia. Possibilità di movimento ti assicuro che non ce ne sono, per lo meno non più che con il mandrino fissato direttamente alla tavola....
Re: tavola divisore
@ merlino : se hai trovato in rete un video "esaustivo" significa che hai compreso e capito perfettamente il da farsi , se adesso non lo trovi più possibile che tu abbia dimenticato tutto ?
@ carlo : la flangia , non quella che ha usato darix, ti permette lavorandola sulle due facce di fare due gradini di centraggio , uno per il mandrino e sul lato opposto quello per centrare la flangia sulla piattaforma.In questo modo non fori il mandrino e ottieni rapidamente un centraggio che poi ,come per l'altra soluzione va perfezionato con il comparatore.
Re: tavola divisore
Carlino, guarda che la mia flangia l'ho lavorata e gli ho fatto il centraggio del mandrino. Non ho fatto il "controcentraggio" alla tavola, ma si tratterebbe di fare solo 2 fori, alesarli a misura e mettere 2 spine...
Re: tavola divisore
darix , ho perfettamente capito cosa hai fatto ma prendendo la flangia forata al centro hai dovuto fare un pezzo aggiuntivo : se compravi la flangia "cieca" lavoravi su un solo pezzo. Per principio tendo a non modificare gli oggetti nati per usi generici , quindi la soluzione con le spine non mi garba tanto.
Re: tavola divisore
Si ma la flangia deve comunque avere il foro al cwntro. Se hai in albero come fai? Specie se la tavola la metti con asse orizzontale ed usi una contropunta, capita di avere alberi passanti.
Re: tavola divisore
Va bene ma il foro lo fai q.b. A suo tempo ho fatto una flangia di collegamento mandrino -tavola che era addirittura valida per due mandrini di dimensioni diverse ,uno a tre ed un altro a quattro griffe. I gradini di centraggio erano di altezza tale che quando si centrava il più grande il gradino più piccolo non dava fastidio.
Re: tavola divisore
Carlino
si è vero che ho visto questo video, ma come dicevo prima non ho dato nessuna importanza in quanto in quel momento non mi interessava infatti dopo ho capito che per montare un mandrino sulla tavola la flangia è necessaria .
unica cosa che mi ricordo che la flangia era costituita al centro di uno scalino dove veniva centrato la base del mandrino , ma sinceramente non ricordo come faceva i fori alla fresatrice usando il visualizzatore .
Re: tavola divisore
Fare i fori con il visualizzatore è allo stesso tempo semplice e complesso : se hai un disegno cad puoi avere le coordinate dei centri delle forature riferite per esempio al centro della flangia, mettendo la flangia sulla fresatrice visualizzata e azzerando sul centro della flangia reale il visualizzatore porti l'utensile sui punti di cui hai le coordinate dal disegno. Quello che non capisco è perchè vuoi complicarti la vita : se hai una tavola a dividere, monta la flangia al centro , se il mandrino è nuovo avrai il diametro di foratura delle viti di fissaggio e a questo punto è banale forare a 120° o a 90°.
Re: tavola divisore
ok Carlino grazie
