vibrazioni della fresatrice
Giuvanin
Re: vibrazioni della fresatrice
Messaggio da Giuvanin »
Per non spendere soldi di spedizione può andare a piedi in pellegrinaggio fino in valtellina.
potrebbero fare una spedizione insieme e dividere le spese!!! :risatina:
merlino
Messaggio da merlino »
luk ho visto il filmato su fresa a spallamento ma è alluminio no acciaio.
perdonami, sara' alluminio ma sono 5 mm pieni su 30 mm di impegno fresa...
cmq se il problema è questo ho caricato ora questi 2 video, sono su acciaio c40
i video fan un po' cagare perchè con una mano muovo la fresa e con l'altra tengo il cellulare :risatina:
fresa da 12 a sgrossare 5-6 mm in z e quasi passata dal pieno
fresa 4 mill seco su 30 mm di impegno e 3 in z
ohhh, pero' sia ben inteso, se il problema è che una macchina del genere per te non puo' lavorare così su acciaio no problem :risatina:
merlino, quanti taglienti avevano le frese da te usate ? se più di due , abbiam trovato il problema ....
Sì carlo, ha scritto fresa a quattro taglienti : spiega anche a me l'arcano.....
merlino
si infatti tutte le mie frese sono a quattro taglienti anche quella a sgrossare
chi è il genio che te lo ha suggerito?
merlino
luk hai detto ..se il problema è che una macchina del genere per te non puo' lavorare così su acciaio no problem
ho detto solo forse per asportazioni di svariati mm servono macchine più grandi ? e poi o chiesto a tutti voi come posso avere risultati migliori per lavorazioni in acciaio , infatti ti avevo chiesto che tipo di frese a candela usi, sono cinesi ,o eventuale marca e dove le acquisti e quanti taglienti . in modo da poter avere risultati migliori nella sgrossatura e rifinitura ma mi sembra che sia un mistero sapere . come la risposta per le affilature di fare pellegrinaggio fino in valtellina. risposta del cavolo basta dire li affiliamo noi o li portiamo ai vari centri di affilatura nelle nostre zone .
in particolar modo tu luk che siamo solo a meno di 10 km di distanza .
merlino
onorino scusa ma quando acquistai la macchina ero iscritto a un forum e mi consigliarono per avere un buon lavoro di acquistare frese a 4 taglienti .ultimo acquisto di circa 10 giorni fa fu quella azienda a cui mi sono rivolto a consigliarmi sia la fresa a sgrossare che quella per finitura a 4 taglienti in hss
te l'hanno consigliata perché avevano solo quella in magazzino :risatina:
merlino
non credo e non saprei hanno lavorazione frese di continuo .
perché tu cosa usi per le varie lavorazioni alluminio ,ottone acciaio .
per l'esecuzione di cave è (quasi) obbligatori l'utilizzo di frese a due soli taglienti . il perchè l'ho spiegato troppe volte . le frese con più taglienti servono per aumentare glavanzamenti in contornatura a parità di finitura o per migliorare la finitura a parità di avanzamento . però....aumenta la superficie di contatto col pezzo....e quindi ci vuole più rigidità . hai poca rigidità ? diminuisci il contatto pezzo ossia riduci i taglienti .
Scusa l'interruzione Carlo . . .
Io non ho mai visto frese per sgrossatura a due taglienti . . . parlo di quelle che hanno l'elica dentata . . . :???:
Si trovano ?
merlino
ok grazie Carlo per il consiglio lo terrò presente.
Torna a “Reparto fresatura”
