Ciao pigi,
vedo che hai incertezze... da un lato vorresti conservarne l'integrità originale e dall'altro, se vorrai "bluizzare" con sicurezza, rifare tutta la parte di controllo della temperatura.
La considerazione primaria è quella che tu necessiti di una certa precisione... diciamo un errore max di 5° su 300, o meglio, di 2,5 se vorrai far produzione sicura.
Per sapere con precisione il livello di temperatura raggiunto, ti basterebbe misurare i mV generati dalla sonda, che è buona, confrontandoli con questa tabella che puoi scaricare qui:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... JBcj_UHLZG
come potrai notare a 1100° dovrai misurare 45,119 mV e qui ti servirebbe un tester con almeno due decimali, ma sarebbe meglio a tre. Puoi sceglie tranquillamente un altro valore a te più consono...
Tocca coi puntali solo sullo stagno delle saldature e non sul metallo del cavo o piastrine altrimenti generi un'altra termocoppia! Nei metalli di uso comune, solo lo stagno e il rodio (morsetti rodiati) non generano termocoppie parassite.
Il misuratore, termometro, che hai acquistato come fai ad immergere la sua sonda nella camera riscaldata e a tener chiuso il portello? in questo modo non misurerai mai lo stesso valore!
Se guardi con attenzione il tuo strumento indicatore a lancetta vedrai che nell'angolo inferiore sx trovi la scritta mV 45,15, valore molto simile a quello chi ti ho indicato e questo ci dice, anche, che la sonda di temperatura è di tipo K.
C'è da dire che quello strumento, se è vera l'indicazione della sua sensibilità pari a 7,3 ohm, fa pietà.
Forse si sono dimenticati un K... 7,3 Kohm
Ma è montato coricato come lo vedo in foto?
Il cavo termocoppia, saldato direttamente sulle piastrine, se il metallo del cavo termocoppia tocca l'ottone delle piastrine dello strumento, induce una f.e.m. parassita che può sottrarsi o aggiungersi al valore misurato ed aumenta in funzione della temperatura ambiente, o meglio, a cui è sottoposta la giunzione saldata.
E' un errore da tener conto.
Ma quel bianco che si nota sulla battuta di chiusura del portello sul forno cos'è? amianto? Calsil? fibroceramica?
Un'altra cosa... oltre i 310° l'acciaio e il ferro diventano grigi, non a 320. lo puoi prendere quasi come livello di taratura.
Visto questo forse ti conviene "bluizzare" con la torcia a gas come faccio io.
