Pagina 3 di 31
Re: Testina affila eliche AP123
Inviato: dom ott 14, 2018 09:28
:risatina: :risatina:
Inviato: dom ott 14, 2018 09:35
da Totem
Piccio.... guardati il seguente link.... forse ti da qualche idea
http://www.lathes.co.uk/clarkson/
cmq al blocco guida inserisci del aria compressa... farà girare il cannotto in modo fluido e senza impuntamenti a tutta bontà del filo che affili...
guarda immagine..
Inviato: dom ott 14, 2018 10:00
da Piccio
Grazie Totem, ne avevo già visionati diversi
ma quella dell'aria compressa all'interno tra cilindro e canotto mai vista, praticamente crea un cuscino d'aria tra le superfici annullando l'attrito.
Mi sembra un ottima soluzione, poi visto che non ci vuole un granchè a farlo... :risatina:
Grazie ancora :grin:
Inviato: dom ott 14, 2018 10:07
da Totem
figurati, per così poco??
toglie, sostanzialmente ogni gioco per effetto della pressione.... moltiplica i bar che immetti per la superficie del mantello e comprenderai le forze che interagiscono... chiaro che in ogni caso il gioco meccanico deve essere il più piccolo possibile... maggiore sarà la resistenza che l'aria incontrerà a passare, meno aria consumerai e più rigido e migliore sarà il funzionamento
ogni macchina di controllo tridimensionale, in sala metrologica, si muove su cuscinetto d'aria
Inviato: dom ott 14, 2018 10:21
Ho anche visto mandrini soggetti a grande sforzo su cuscino di aria.
Inviato: dom ott 14, 2018 10:53
da Totem
Ciao Carlino--- avevo visto giusto un tornio con la linea mandrino su cuscinetto d'aria, forse non al 100%, lo sto cercando e non lo trovo, era sul tubo, ma ahimè in inglese e non riuscivo a capire bene... se lo trovo lo posto
Inviato: dom ott 14, 2018 11:06
da Totem
@ Piccio...
una riflessione... forse dovrai fare una gola all'altezza dell'entrata del foro per l'aria compressa... in modo che l'aria riempa prima questa gola e poi l'aria possa trafilare in modo bilanciato e diametralmente, il mio dubbio è che senza gola possa spostare il cannotto...
Inviato: dom ott 14, 2018 11:09
Credo , confermami se è vero, che la precisione di un simile dispositivo sia superiore a quella dei cuscinetti a sfere.
Sicuramente una gola circolare è indispensabile per la distribuzione uniforme del gas....
Inviato: dom ott 14, 2018 11:10
da Totem
confermo annulli giochi meccanici
Inviato: dom ott 14, 2018 11:15
da Totem
bisogna aggiungere che serve un aria compressa pulita... forse anche priva di olio... di sicuro è cosi per le macchine di misurazione 3D... ma non so se per lavorazioni meccaniche si debba lubrificare l'aria
Inviato: dom ott 14, 2018 12:57
da mgd966
la malattia mentale ed il disagio sociale non esistono per definizione, vivendo nel paradiso socialista.
Per un certo tipo di controrivoluzionari ci sono dei bellissimi soggiorni-vacanza in localita' amene dove hanno traslato il principio "ora et labora" declinandolo secondo la dottrina locale.
Comunque, c''e chi si accontenta di un bansky e chi punta al meglio,io ho gia' in collezione una fresa valtellinese il disegno si affiancherebbe bene.
Inviato: dom ott 14, 2018 13:17
:mrgreen:
Inviato: dom ott 14, 2018 15:29
:risatina: :risatina: Ma si auto distrugge ? In caso contrario vale molto poco..... :rotfl:
Inviato: dom ott 14, 2018 15:38
da rangerone1
Secondo me l.interno del canotto deve essere diviso in settori. Almeno tre in modo che se il cilindro si sposta da un lato la pressione sale e la forza dell.aria riporta il canotto al centro. Se l.interno forma una camera unica l.aria non sortira alcun effetto
Inviato: dom ott 14, 2018 15:50
da Totem
non lo so... io quel attrezzo della clarkson l'ho avuto per le mani ma non l'ho mai smontato...
potrebbe anche essere che abbia oltre che la gola 2 righe elicoidali per portare l'aria in su una superficie maggiore ... ma sto ipotizzando, non so com'è fatto dentro.
del cannotto ricordo una rugosità superficiale bassa
