consiglio gruino mobile da officina
Re: consiglio gruino mobile da officina
Questo succede non solo nelle gru cinesi, ci vuole una rotazione del rubinetto molto precisa per far discendere il carico dolcemente : più che altro bisogna aprire combattendo contro la stretta forte che si è data per la salita , è quella che fa fare lo scatto causa di discesa rapida....
Lucavi
Messaggio da Lucavi »
Mica vero, la mia pagata sui 700 euro circa 15 anni fa, non ha un rubinetto per la discesa, credo sia una valvola manuale, nel senso che girando il pomello in qualunque verso apre la discesa, se si molla torna in posizione di blocco e ferma il braccio, il comando é morbido ma non troppo e costante per tutta la corsa d´apertura quindi l´altezza é regolabile millimetricamente.
La cosa scomoda di queste caprette sono i piedi, sbattono ovunque, difatti io non la uso praticamente piú, preferisco usare il muletto o paranchi.
Se c´é spazio di manovra esistono anche senza piedi davanti ma con contrappeso, sono parecchio piú ingombranti peró
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
cercavo un dispositivo simile, 350 €uro sono abbordabili, anche se dovrei revisiona re l'idraulica non ci siamo con il luogo di provenienza
credo sia fuori produzione ne ricordo diversi esemplari in giro nelle officine della mia zona, a comprarla ora un congegno simile ci vogliono almeno 2500/3000 €uro è non hanno lo stelo del pistone cromato, non ricordo il marchio
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Sulla massicciata che ho io le ruote si piantano, bisogna fare molta attenzione. 290kg di fresa vengono mossi molto bene, per ragioni logistiche non l' ho potuta provare con nulla di più pesante. La valvola per la discesa è in effetti sensibile, bisogna fare molta attenzione. Di sicuro non la userei per tenerci un pezzo alzato per un'ora e lavorarci attorno bensì giusto gli attimi utili ad alzare e spostare. Volendo entra in auto e ci si può portare per un pic nick
Ulysses
mi serve da tenere in un angolo per ogni evenienza, il muletto oltre che inquinante ed ingombrante, mi si dice che deve essere in regola revisionato ed una persona dovrebbe avere un patentino un brevetto, e manco se fossimo l'italsider o la krupp che esagerazione. la sicurezza ok ma questa credo sia vessazzione accanimento terapeutico, il mio pavimento é in calcestruzzo con la rete elettrosaldata ha 30 anni di vita magari si sgretola per effetto della compressione e dell'usura del tempo la gru dovrebbe essere robusta leggera sicura agile nei movimenti vedo se la recupero in provincia usata, i produttori italiani mi si dice che hanno chiuso i battenti ,sta crisi ci sta mettendo sul lastrico , grazie per i vostri consigli preziosi
Di tanto in tanto, mi faccio prestare una capra, portata 2000kg, costo circa 175 €.
se non si vuole fra i piedi, si può smontare tutta e si riduce in un fascetto di tubi.
Che marca è ? magari non porta 2 ton ma 1 ton di sicuro...
ho una vecchia OMCN a cui dopo 20 anni o piu' dovrei cambiare la tenuta del pompante ,per risparmiare tempo ho preso una cinese.
La cinese funziona ok il lavoro lo fa ,traballa tutta le ruote son un po sbilenche e spostarla e' una faticaccia ,a sollevare non e' un fulmine ma solleva agevolmente ben piu' del dichiarato .
Sono entrambe all'aperto ,dopo anni l'OMCN e' sempre uguale, i segni dei laori e delle botte prese ,la cinese dopo un annetto da rossa e' diventata rosa e tutto l'arruginibile e' arrugginito, per ora il pistone si salva.
Confermo che lasciata in tiro scende da sola lentissimamente ma in una notte 20 cm li perde cosa che l'altra non faceva.
insomma se hai tempo prendi una vecchia da revisionare e ti ritrovi una gruetta di lusso rispeto alle cinesi, esistevano anche con pompa e movimentazione con motore elettico ,lente ma molto comode
Ulysses
non sono riuscito ancora a trovare il giusto congegno. mi hanno sconsigliato la cinese,mi hanno fatto notare che ha le ruote in gomma con i cerchioni di latta, mi hanno detto di non fidarmi, potrei comprare un trespolo non affidabile che potrebbe causare infortuni sul lavoro.
Purtroppo non esiste la qualità e la sicurezza a basso prezzo.....
se devi farla usare ai dipendenti a mia opinione le certificazioni della cinese devon esser per forza tutte false ,basta guardare come e'fatta.
poi sollevare solleva e costa come il ferraccio ma se qualcuno si fa male sicuramente diventa un problema
Ulysses
se devi sollevare 100 kg, è un conto, se devi scarrozzare una macchina utensile, serve un dispositivo solido robusto affidabile.rischi che si accartoccia il telaio cede si fa male qualche addetto.
Torna a “VARIE”
