Utensili tipo impero per Bareno
Lucavi
Re: Utensili tipo impero per Bareno
Si nella D'Andrea il corpo esterno va fissato alla macchina e la parte interna ruota, proprio come i maschiatori che invertono il senso
Grazie , è un attrezzo che non ho mai usato, adesso mi spiego il costo elevato....
Una curiosità mi assale.
Una testa per alesare con bareno per ospitare utensili tipo impero, può svolgere il lavoro che fa' un flycutter, ossia è possibile spianare grandi superfici in piano?
Carlino da poco tempo ha una Wuhlhaupter UPA 3, per cui tutto quello che asseriva prima "gli salta"
Può alesare, sfacciare, controsfacciare, fare cave , fare coni e filettare.
Credo che l'utensile migliore per alesare è quello col tagliente a 45°.
Vendono dei kit di tre utensili a placchetta, di cui uno a 45° uno a 90°
Un bareno si può usare a mo di Fly cutter, tenuto conto della potenza della macchina e della robustezza dell'attrezzo.
Quelle testine automatiche, D'Andrea compresa,.sull'usato vanno da 500€ a 1200€, ma una D'Andrea TA 120, ha senso se si monta su una macchina con almeno 1500 W
Io ho un trapano fresa Famup Rag 40.
Quindi mi confermi che potrei utilizzare la testa per alesare della Omop, montando sul bareno utensili impero ( tipo come quelli in foto, ideali per alesare fori ciechi) per usarlo a mo di flycutter per spianare grandi superfici?
Si può fare a patto di usare un utensile molto corto ( di solito quelli per barenare hanno tutti una certa lunghezza) per evitare vibrazioni : le vibrazioni della spianatura sono diverse da quelle della barenatura perchè coinvolgono una superficie piana che " accompagna " meno l'utensile nel suo lavoro.
Al limite utilizzando la testa per alesare solo per la finitura finale di una ampia superficie già grossata precedentemente con una fresa a spianare
Come sempre va controllata l'ortogonalità della testa della fresatrice , perchè con una testa di alesaggio si è portati a lavorare su un diametro notevole e qualsiasi errore di ortogonalità risulta maggiorato...
...Si infatti.
Bisogna che la testa sia perfettamente ortogonale al pezzo in lavorazione.
Carlì, ma l'UPA hai provata?
Non ancora , ma fra breve riprenderò le alesature sulle fusioni del Quorn e la proverò sicuramente. Ho già provveduto a fare un tirante dedicato perchè il cono morse è più corto del solito.
