Problema durante la fresatura
william77
Re: Problema durante la fresatura
Messaggio da william77 »
Non è nulla quello.. É solo il blocco del tirante che mi fa da estrattore anche
william77
Ho rifatto un nuovo video, scusate se vi tempesto.. Ho svitato tutte e 2 le ghiere, ho tolto il tirante che fa anche da estrattore per la fresa, ma la situazione non cambia.. La parte centrale ha il medesimo lasco... La regolazione sarà altrove..quel gioco si annulla ripeto se serro il cannotto per la discesa in foratura... Comunque non dovrebbe farlo, perché anche in foratura vedi che la punta a un tratto si abbassa da sola, da uno strattone in giu... A meno che la regolazione non sia da sotto, lato fresa... Dovrei aprire da là e vedere
https://youtu.be/MBM95ug6QVs
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
quelle ghiere fissano il gruppo cuscinetti conici sul cannotto ma non sono quelle che registrano i giochi della candela dovrsti avere dei registri per le piste interne e candela. Tira giù la testa su un banco e smonta tutto
E' quello che ho suggerito come ultima possibilità , le hai provate tutte ,mi sa che adesso devi smontare : se non sei molto pratico fotografa le fasi dello smontaggio e le posizioni dei pezzi, ti sarà utile quando rimonterai dopo aver trovato quello che non va.
william77
Smontato tutto, è stato semplicissimo... Non so che caxxo ho fatto, ho smontato i diversi spessori, rimontato tutto com'era perché una delle ghiere in particolare, l'ultima dopo la serie di spessori aveva la brucola con la sua sede fatta sull'albero, Ho rimontato tutto e il gioco è sparito... Ma non ho capito che ho fatto.... Allora l'albero aveva un cuscinetto a rulli mi pare, e uno piatto, il reggispinta è sopra che regola la coppia conica... Magicamente spiana di nuovo perfetto.. Ma ripeto, non ho capito il problema
william77
Prova spianatura con fresa 80mm...ottima....
william77
Grazie come al solito per i preziosi consigli... Ora so com'è fatta la testa della mia fresatrice
Zeffiro62
non sai che cosa hai fatto ? Ha semplicemente ridotto i giochi che c'erano tra i cuscinetti e la candela rimontando il tutto
Credo che andava smontata per forza, da quello che si vede in foto era impossibile registrare il gioco dall'esterno. Il fatto che tu adesso sai come è fatta ti aiuterà anche nell'uso.
Mizzica! :???:
Monta la camerina su di un supporto (per avere la immagini ferme) e verifica gli spostamenti (assiali e radiali) con un comparatore.
Almeno non ci viene il mal di mare.
william77
:grin: era in alto a 2 metri.. Comunque smontare la testa sulla mia fresatrice è veramente molto semplice.
col martellamento delle placchette in lavorazione si sara' allentato il registro e riavvitando al rimontaggio hai risistemato ,un frenafiletti leggero ci sarebbe andato bene
Non dirgli queste cose, perché adesso gli toccherà rismontarla. :1234: :risatina:
william77
Ho messo il frenafiletti leggero sui grani di fissaggio delle ghiere quando l'ho smontata ho cambiato anche il grasso che era vecchio di 70 anni.. Smontarla e tirare fuori l'albero ci vogliono appena 2 minuti.
Zeffiro62
potevi mettere una pasticca di rame prima del grano ( ammesso che già non ci sia ) in questo modo bloccavi meglio la ghiera evitando che si sviti nuovamente con le vibrazioni o che si danneggi la filettatura con il grano che ci pigia sopra
Torna a “Reparto fresatura”
