Restauro Trapano Bimak
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
- Oby Wan Kenoby
grazie! ora sto smontanto il pavimento della cantina perché l'umidità lo ha rovinato, ma spero che la prossima settimana il lavoro sul trapano si concluda. cosi lo provo.
Credo che trasformerò i lpiccolo cinesino un una maschiatrice manuale!! almeno non va sprecato
- Zeffiro62
per trasformare in cinese in maschiatrice hai 2 strade secondo me, o ti compri un portamaschi a frizione e ti costa più del trapano ma funziona o metti un finecorsa che ti inverte il moto, ma in questo caso non hai la frizione e se si ingrana in maschio spacchi.
- Oby Wan Kenoby
ma io pensavo in un maschiatore a manovella una cosetta semplice
farò più avanti degli schizzi e ve li sottoporrò
- Oby Wan Kenoby
il problema del motore non c'è perché con i maschiatori a frizione nel momento in cui arrivi a fondo corsa il maschiatore inverte automaticamente il senso di rotazione del porta maschi certo se non regoli bene la frizione spacchi il maschio.fede333 ha scritto:penso sia anche un problema far girare il motore al contrario
ma quello che voglio fare io sarà semplice e manuale non elettrico
- Zeffiro62
Oby in questo caso basta smonti la cinghia e metti una flangia a stringere sulla puleggia più alta fai 4 fori filettati sulla flangia e ci metti 4 leve una sorta di argano appoggi il maschio e giri
- Oby Wan Kenoby
si si volevo fare una robetta semplice ma sufficientemente comoda e precisa in modo da avere la comodità e la sicurezza di maschiare perpendicolare
- Oby Wan Kenoby
- Oby Wan Kenoby
