Pagina 3 di 6
Inviato: ven set 19, 2008 12:01
da luk2k
io l'anno scorso ho fatto per un amico di un mio amico (Ciro Marzio, non so se lo conoscete) un paio di telai in legno pregiato per 2 finali da 100w come sopra, peso stimato 130 kg l'uno
erano 1200*600 di lato, alti 150...
Inviato: ven set 19, 2008 14:48
da Ospite
Inviato: dom set 21, 2008 20:15
da giulianodes
luk2k e chi non conosce Ciro Marzio
Claudio lo so, stai parlando del TOP AUDIO
La più grande manifestazione italiana del HI-END. Ci sono apparecchi che costano come un okuma (gran belle macchine), o quasi
Prima di postare le foto di alcune parti del giradischi chiedo ai Capi Officina se non sia il caso di trasferire questo topic in " I nostri lavori "
Inviato: dom set 21, 2008 20:42
da minolino2
Inizia a postare poi si vedra', ormai la curiosita' e' alle stelle, foto, foto, foto!!!
Giradischi
Inviato: dom set 21, 2008 20:50
da giulianodes
Ciao Minolino2,
ecco le prime
Inviato: dom set 21, 2008 20:52
da giulianodes
altre...
Inviato: dom set 21, 2008 21:02
da giulianodes
ancora
Inviato: dom set 21, 2008 21:15
da minolino2
Bello, bello, molto bello
ho solo una domanda da fare: il motore sara' da almeno 2cv??
Hai realizzato delle masse che sicuramente ti daranno un wow and flutter bassissimo; ma per mettere in moto quella massa non e' cosa da poco!
Mi sbaglio o stai costruendo un giradischi tipo "oracle" senza base e con motore assolutamente distaccato dal piatto?
Per il braccio che intendi fare??
Inviato: dom set 21, 2008 21:49
da giulianodes
Grazie minolino2
Si, c'è una bella massa da trattare
Il motore è bello grosso (per il giradischi beninteso) ho riavvolto un monofase 230V in trifase a 24V
Ho già in mente come fare il generatore trifase e il relativo feedback di controllo. Ci sarà la rampa di accelerazione, il controllo digitale dei giri e relativo visualizzatore. Per quanto riguarda il telaio non ho ancora deciso, ma credo che sarà "semi flottante" non mi fido troppo dei rigidi
Forse assomiglierà al AVID o simile allo storico micro seiki 1500. Dipende anche dal materiale che già ho in casa, plexi, acciao inox ecc...
Il braccio lo tengo per ultimo, vedremo.
Inviato: dom set 21, 2008 21:59
da luk2k
belli, c...i
altro che giradischi, qui si fa concorrenza ad un'astronave per le soluzioni tecniche adottate...
Inviato: dom set 21, 2008 22:26
da Ospite
Inviato: lun set 22, 2008 10:40
da Zeffiro62
ci credo che ti si consumi l'ottone nel punto di contatto con quella massa.
Se ti interessa siccome ho diversi fresini MD rotti dal 16 al 4 posso sentire se mi affilano a formare la sfera uno e se mi tagliano un pezzo di un altro cosi sostituisci la sfera con il sfresino in MD con la testa tonda e dove va a contatto un piano in MD
Inviato: lun set 22, 2008 19:54
da giulianodes
Un contatto con lo stesso materiale non va bene perchè si usura (per sentito dire non per esperienza diretta). Uno dei due materiali deve essere diverso, quindi con una durezza minore, e il punto di contatto ben levigato per non usurare quello più tenero. Magari potrei lasciare la sfera e utilizzare quello che dici tu come base, Zeffiro.
Di più non saprei...
Inviato: lun set 22, 2008 19:57
da avc1959
la durezza minore deve essere sul pezzo che puoi sostituire più velocemente
Inviato: lun set 22, 2008 20:12
da giulianodes
Pure questo è vero!
