Piccola rettifica che non va...bene
Re: Piccola rettifica che non va...bene
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
Ah ok grazie davide! Non lo vedevo girare ed il discorso non mi tornava!
Per l’albero meglio prendere tondino 35mm c40-c45 o bonificato?
Secondo me c40 va più che bene ,ma sentiamo cosa dicono gli altri
Boss823
Ok provo a farlo in c40....
Ma davide tornando al discorso di prima, come fanno i due "tappi" girando a non sfregare contro il canotto? ha lasciato tipo 30-40 centesimi di spazio tra tappo e canotto?
cioè fanno da coperchio senza toccarsi?
Sì, sono bloccati sull'anello interno del cuscinetto e sono di diametro più piccolo di un paio di decimi rispetto al cannotto, hanno anche un paio di decimi in meno sulla circonferenza interna per non strisciare sull'anello esterno del cuscinetto.
Boss823
Ok ora mi è chiaro...
Comunque stavo guardando per prendere un pezzo di c40 da 35mm per fare l’albero e il portafrese quando mi sono imbattuto per caso in questo:
C20-ER25UM-200L
https://www.aliexpress.com/item/4000124991928.html
12 euro spedito :shock: .....ma non sono nemmeno i soldi del ferro :shock:
Tralasciando il costo, con questo basta che ci faccio una filettatura in coda e sono apposto!
Da vedere se avendo fusto 20mm entreranno i cuscinetti 7204 (che hanno foro interno 20mm)...e se è fattibile lavorare il materiale per fare anche la filettatura in coda....
Secondo voi?
Si vai tranquillo , io l'ho fatto , i diametri sono scarsi e il cuscinetto ci balla ...( almeno quelli che ho avuto per le mani io ) , inoltre è tenero , si filetta bene.
però , se vuoi un qualcosa di cinese ma un po più di qualità ti consiglio CTC tools ...
Boss823
Davide, visto che l’hai fatto anche te....
Quello che ho preso è questo:
C20-ER25UM-200L
C20 sta per diametro albero 20mm...ma quindi cuscinetto con diametro interno 20mm ci balla?
Quindi devo prende cuscinetto con diametro interno 17mm e tornire il gambo del portapinze a 17mm??
No, no, stai calmo :mrgreen: ci balla nel senso che non stringe ... i LORO diametri 20 sono 19,95, 19,97 però potresti avere un po' più di fortuna :mrgreen:
Comunque con tre punzonate o un po' di loctite si risolve ...
Boss823
Ok! :mrgreen:
Boss823
Aggiornamento: facendo l’alberino nuovo “bilanciato” Le rettifiche vengono perfette!
Il risultato è pari al pistone idraulico che era il mio riferimento! ...... ma quanto sporco si fa con la rettifica! Polvere dappertutto!
....mentre rettifico ho visto che meglio che mi metto anche la maschera ...altrimenti si respira tutta quella polverina....
Io rettifico la mola come da foto sotto, metto il diamante tra le ganasce e ci passo la mola.
Visti i risultati non c’è alcuna ragione di fare “l’altro sistema” ma ormai ho preso anche quel motore.... :mrgreen: vabbe qualcosa farò tipo piccola fresa o piccolo trapano x tornio.....ma visto che il mandrino va da 5 a 20mia giri e non mi serve piu come rettifica...dovro mettere un rapporto puleggie adeguato x abbassare i giri.....tipo 1:8 o giu di la (se mi stara la puleggia grande...) vedremo!
La rettifica mi è saltata in mente per sistemare molti codoli di punte rovinati....cosi ho fatto e sono venuti bene...mi son reso conto pero che non sono sicuro che prendendo le punte su una parte di codolo e sull’elica questa giri perfettamente dritta...-
Ora vorrei provare ad utilizzarla come affilaltrice....Immagino devo prevedere di inclinare in negativo o positivo la testa rispetto al mandrino.... vedo cosa riesco a fare....
Qualcuno ha foto o riferimenti di affilatrici homemade fatte sul tornio come ho in mente io?
seguo, l'idea e' interessante!
alcuni non-TCI-members volevano farti smantellare tutto! ma li capisco, diciamo che con questi trabicoli non possiamo arrogarci il diritto di chiamarle "rettifiche" ma semplicemente miglioratori di finitura superficiale senza nessuna pretesa di accuratezza geometrica da rettifica, visto che la meccanica con cuscinetti e rigidezze e' pur sempre quella di un tornio hobby.
Boss823
Ho fatto il “meccanismo” :mrgreen: x inclinare la testa:
Tra inclinazione del carrino e inclinazione della testa qualcosa saltera pur fuori ....no? :hammer:
se ci metti un goniometro hai un riferimento dell'angolo che vuoi
Torna a “L'esperto risponde”
