Paraolio testa fresatrice
ankyros
Re: Paraolio testa fresatrice
@onorino
quella misura con altezza 21 l' avevno trovata anche da Bianchi a Firenze, ma non va bene perche' la mia serve altezza 22,75
gli altri a rulli conici con misure analoghe non le trovo.
@claban. timken non ho provato.
@lelef e' quello che hanno detto a mi vari rivenditori ovvero che vanno a sfere oblique, ma costano uno stonfo.
Pero' di altre misure sempre da mandrino, a rulli conici (tipo sui torni), si trovano ad alta precisione, ma non la misura che o io.
ci vorrebbe qualche rimanenza di magazzino
Se la variazione è solo l'altezza puoi mettere a compensazione un pezzo tornito a misura....
https://www.123roulement.com
dovebbe essirci anche in inglese, e' comodo il motore di ricerca, si, avevo messo anche timken e scartato marche varie
magari approfondendo su misure adattabili qualcosa di precisione potrebbe trovarsi, come ti e' stato detto passi dai 25/32 euro per il migliore dei normali alle 250/300 per i precisione ma a sfere ,a trovarli a rulli girerano sulle stesse cifre .
Per un tornio il cuscinetto non precisissimo ti fa' fare pezzi ovalizzati su una fresa il problema e' minore, in finitura sei cosi' lento in avanzamento che passi e ripassi coi taglienti sullo stesso punto riducendo l'errore con tendenza a zero
ankyros
@carlino non ho ben capito pero' essendo piu' basso, se cambiano anche le dimensioni dei rulli, rischio di mettere sotto un accroocco che potrebbe pregiudicare la sicurezza.
Forse allora e' meglio l'SKF commerciale, almeno ha le misure giuste
@claban ho chiamato timken. Loro fanno solo grossisti e non ha saputo indicarmi ditte che vendono al dettaglio (o non aveva voglia, oppure e' la verita')
Pero dal sito suggerito da @lelef (un ottimo sito che non conoscevo), si trovano tutte le marche con quelle misure, l'unica cosa e' che a giuducare dai prezzi sembrano non ad alta precisione.
Poi io non ci capico dalla sheda dei dettagli.
Forse il grado di precisione non c'e' scritto.
come hai misurato l'altezza, compreso l'interno, oppure solo la camicia esterna?
guardando quello che hai smontato, non capisco una cosa, ma hai solo un conico sotto e basta, chi ti tiene sul la linea mandrino? di solito ce ne vanno 2 contrapposti.
ankyros
@onorino
L'altezza l'ho misurata a cuscinetto completo, per quello alto 22,75 a me risultava circa 22,7 e la misura precisa me l'hanno detta telefonicamente.
Per la linea mandrino, chiaramente i conici sono 2 contrapposti.
Quello piccolo lo vedi nei post precedenti.
Era quello distrutto che e' il responsabile di tutto il resto.
il sito e'buono per trovare al volo date le misure cosa fanno i vari produttori, a livello schede tecniche non e'il massimo ,una volta trovato quello che sembra buono meglio farsi la ricerca sul sito del produttore, per quello grosso mi pare ci sian 2 tipi SKF una da pochi soldi e un'altro sui35 euro,quello da 35 viene dato come alta qualita'e cambia il suffisso ,pure il sito SKF purtroppo non e'molto generoso in quanto a informazioni.
Su ebay farei attenzione pare ci siano falsi cinesi pure dei cuscinetti!
se guardi la scheda tecnica dei conici danno 2 altezze, quelle della camicia esterna e quello del totale che di solito è maggiore, non ci credo che un cuscinetto non viene più prodotto, la mia fresa è dello stesso periodo e si trovano tutti i cuscinetti, comunque se è più basso lo puoi usare ugualmente spessorando, ma un cuscinetto da linea mandrino costa almeno un 300€ ed in magazzino non lo hanno tutti, io l'ho preso su ebay e mi è costato 180€ della fag, ma sono stato fortunato a pagarlo così poco.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2418810437
fatti mandare delle foto per vedere meglio se non ha ruggine, è l'originale.
ankyros
Grazie della ricerca.
SI, le misure sono quelle. il mio pero' aveva la gabbia in bronzo.
Credo sia stato un cuscinetto apposito per mandrini.
allora manca un pezzo della sigla, non trovo più il venditore di Napoli che lo ha mandato a me, comunque se non vuoi perdere settimane a cercarlo, puoi usare un 21 e farti dare dei rasamenti calibrati, oppure farti un distanziale calibrato, mettimi una foto dove si legge la sigla completa, comunque io da barbaro, prenderei il cuscinetto di ebay, ed una volta in mano farei delle misure, se i rulli del nuovo sono uguali ai vecchi, smonterei la gabbia in bronzo e farei un frankestein.
ankyros
Purtroppo la gabbia bronzo l'ho tagliata e distrutta, per togliere il vecchio.
Come detto in un precedente post, visto che avevo detriti e limatura e avevo gia' constatato che il cuscinetto di sopra aveva le piste rovinate, ho pensato che anche quello sotto, grande, avesse problemi e ho avuto furia senza prima informarmi del pezzo di ricambio.
Per quanto riguarda quello di 21 mm, finche' non posso andare di persona da qualche rivenditore e' anche difficile capire se posso metterlo.
E' chiaro che un po' di tempo ci vuole e le ditte adesso lavorano a meta' servizio, stressate per tutto il casino che c'e' e anche i problemi economici derivanti.
Per telefono e' difficile trovare qualcuno, che per l'acquisto di un cuscinetto, ti dedica un certo tipo di attenzione e una certa quantita' di tempo.
Ho sentito molti pareri discordanti.
Magari al telefono fanno rispondere l'operaio giovane che piu' di tanto non se ne intende, o magari il titolare non ha voglia di menarsela a trovare un unico articolo vecchio e di difficile reperimento.
Ho anche chiamato un vecchio costruttore di fresatrici, con cui in passato ho avuto a che fare telefonicamente 2 o 3 volte.
La prima cosa che mi ha detto e' che e' una misura strana, secondo lui doveva essere o 90 o 110 esterno.
Mi ha detto che i gradi di tolleranza una volta li facevano con dei setacci, dove venivano separate le sfere piu' precise da quelle meno precise.
Altri mi hanno detto che in pollici si trova tutto, ma questo in millimetri non si trova.
Alcuni hanno detto che l'alta precisione di una volta, e' equiparabile alla precisione standard di adesso.
Comunque ad ogni modo, e' preferibile andare col campione, e mettersi a sfogliare cataloghi.
in conclusione, tanti pareri ognuno diverso da gli altri.
Comunque nel post precedente ho riportato tutto quello che c'e' scritto.
Rimane per me il mistero del significato della scritta serigrafata a mano "CL5"
Posto le foto.
Posto le foto.
prova a vedere anche qui
https://www.bearingoptions.co.uk
ankyros
ciao a tutti.
non ho piu' scritto perche' in attesa dei cuscinetti.
Parlando con un vecchio manutentore di macchine utensili, la conclusione e' che vanno bene cuscinetti a rulli conici standard.
Con i 1500 giri massimi della fresa che di solito lavora a regimi molto piu' bassi vanno bene.
I problema e' reperire quelli con le giuste misure, non tanto per diametri, quanto per le altezze.
La ferramenta a cui mi sono rivolto per primo e che mi aveva detto di averli, mi ha procurato un Fag ed un Timken con altezze sbagliate.
Chiaramente me ne sono accorto solo dopo aver pagato e arrivato a casa, inquanto al banco li avevano misurati e confermato il modello, ma con un metro minimo di distanza, persiglass ecc, il calibro lo aveva in mano il commesso e io mi sono fidato.
Dopo aver dovuto ammattire un po' perche' al titolare non risultava l'esistenza delle misure da me fornite, dicendo che le standard erano quelle, sono riuscito a dimostrare l'esistenza di cio che mi serve.
Dopo vari tentativi sono riuscito ad ottenere solo quello piccolo, per quello grande devo rivolgermi altrove.
Pero', l'SKF 30206 J2/Q che ho preso, misure 30x62x17,25, se lo misuro anche con calibro 50esimale, risulta sempre piu' alto di circa 3 decimi, ovvero e' piu' alto dei 17,25.
La mia teoria, da verificare attentamente quando potro', e' che vada bene lo stesso, a differenza di quello grande che invece, deve essere preciso, per via della tolleranza della coppia conica.
Infatti quello di sopra piu' piccolo, alla fine serve, tramite le ghiere di serraggio, a dare il giusto carico di accoppiamento ai cuscinetti contrapposti, mentre quello di sotto influisce sull'altezza di tutta la linea mandrino e appunto sulla regolazione degli ingranaggi della coppia conica.
Ora, vorrei chiedere a voi, se sapete cosa significano le altre sigle che sono stampigliate sul cuscinetto:
Su questa foto presa da https://www.123cuscinetti.it/cuscinetto ... -Q-SKF.php
si vedono oltre al codice SKF, delle sigle sulla pista esterna, infatti c'e' scritto 01090 H
sul mio invece c'e' scritto 20250 P.
Mi chiedo cosa significano e se hanno a che vedere con le altezze.
Perche' il modello 30206 a parita' di diametri, esiste con 4 o 5 altezze diverse.
