CONSIGLIO TESTINA FRESANTE A INSERTI 50 mm
felixmau
Re: CONSIGLIO TESTINA FRESANTE A INSERTI 50 mm
ne sono più che convinto ma rispetto a quella che c'era prima è sicuramente più stabile. Prima avevo una 5 cm da 3-4 kg... Questa almeno pesa 16 kg. Non mi aspetto le prestazioni di una kurt... ma sinceramente, al momento, tali prestazioni sono troppe sia per i lavori che eseguo, sia per la mia macchina.
felixmau
No, dal colore avresti dovuto capirlo!.. la SOGI soltanto fucsia
Mi sembra la sogi favvi un modello ganasce 100 ma solo ruotabile e non inclinabile . Questa credo sia il clasico progetto orientale ribrandizzato da fervi e compagnia cantando.
Mi sembrava fosse questa....
https://www.bsmacchine.it/prodotti/imma ... GI0731.jpg , è una Sogi.
felixmau
guarda, l'avranno messa in catalogo non da molto... io ne ho sempre vista una fucsia, che tra l'altro proponevano come accessorio nell'acquisto della s2-80d ed era solo ruotabile. Questa come ti dicevo, è brandizzata anche da altri marchi e la sogi è una di queste, come fa anche con altre cose, compresa la s2-80d che altri chiamano grizzly 0704 o AMA25LV....... stessa macchina. La mia morsa è una MB 10 echoENG, così viene chiamata, ma ti ripeto, la ciccia è quella. Sono sicuro che vengono tutte dalla stessa fonderia in china.
felixmau
Questo era un set di frese che avevo ordinato inizialmente, per provare a rifare l'ingranaggio intermedio della fresatrice in alluminio. E' stata una trattativa veramente difficile e sfortunata, praticamente il pacco è partito con un mese di ritardo ( credo novembre ) ed è ritornato in cina due volte. Oggi finalmente dopo non so' più quanto tempo nei vari depositi ha trovato la strada di casa ed è finalmente arrivato a destinazione. Purtroppo, quando il destino si accanisce, ci mette lo zampino per bene... Ho ordinato un modulo 1,5 e invece mi è arrivato un modulo 1...... vabbè, amen. Considerando che il modulo 1,5 l'avrei utilizzato non molto per eventuali lavori futuri, ( è un modulo un po' grande per le mie necessità ) e considerato che ormai l'intermedio è stato ricostruito in acciaio C45 ( a proposito, sembra andare molto molto bene, fin'ora nessun problema, credo sia una buona soluzione qualora qualcuno riscontrasse un problema analogo su questi modelli cinesi di macchine ) forse, le frese a modulo 1 avrò più modo di riutilizzarle per altri lavori. A prima vista sembrano decenti come prodotto, i denti sono ben puliti e senza bave, sicuramente su alluminio e ottone lavorano senza problemi. Qualcuno di voi le ha provate queste di provenienza orientale?
Quando ripartiranno le mostre-scambio auto moto d'epoca , troverai banchetti di Polacchi che vendono frese a modulo di produzione Russa o Tedesca , a prezzi umani .....
Però quei mercatini non sempre hanno tutto ....
felixmau
eh si belli, li ricordo con nostalgia quei mercatini, fortissimi... ci ho comprato in passato molte ottiche fotografice a prezzi stracciati... addirittura da bambino ci trovai un monocolo a raggi infrarossi, ero con mio padre, un "giochino" che 20 anni fa era fantascienza averlo per le mani.... facciamo anche 30.
Ancora funziona benissimo.
felixmau
come portafrese avrei trovato una cosa del genere... sarei tentato a prenderlo, senza che mi sbatto a costruirlo ecc ecc. non lo vedo un prezzo proibitivo per un CM3 dedicato. Potrebbe andare?
https://www.ebay.it/itm/1x-22mm-MT3-MS3 ... SwzO9ds63R
gionp
Questo venditore è piuttosto caro.
su arceurotrade.co.uk l'alberino da 22 con cono 3 lo trovi a 26,27£ + spese spedizione, su questo sito non conviene prendere un oggetto solo o spendi più di spedizione che di solitamente sono attorno alle 20 £, con il casino attuale la merce arriva in 6-8 giorni
su aliexpress i cono 3 si trovano tra i 36 e i 39 $ spediti
felixmau
capito, beh si tutto sommato alla fine si arriva su quelle cifre, provo a vedere su ali, magari ci butto dentro qualche punto vediamo cosa esce fuori
Cerca un albero portafrese più corto, se metti la fresa all'estremità hai molta flessione .se vai verso l'attacco ti ritrovi un cilindro che ingombra in basso senza nessun vantaggio.
felixmau
Hai ragione Carlino, ho trovato questo modello su Ali, alla fine 33,70 spedito con dei punti coupn ( qualche euro, niente di che ). Però è più corto e dovrebbe lavorare abbastanza bene, almeno spero. Di meglio non ho trovato, soprattutto a questo prezzo.
Questo va molto meglio, che diametro è l'albero ?
- Piccio
Per lavorare con frese a modulo sembra ok, più si è vicino al cuscinetto meglio è.
Certo che va considerato l'ingombro.
