Ok boys, visto che è passato un po' di tempo e non ci sono stati effetti collaterali dopo la ramatura,
ho deciso di passare alla nichelatura "manuale". Gli ingredienti li vedete nella prima foto. Il pezzetto di stoffa blu deve essere un po' spessa, perchè deve trattenere dei piccoli aghi che si vengono a formare durante il processo e che metterebbero in corto il polo positivo con il negativo .
In pratica si bagna il pezzetto di stoffa nell'aceto e sale e si avvolge intorno ad una piastrina di nichel (quelle per saldare le batterie ) collegata al polo positivo dell'alimentatore in corrente continua regolato a 2,4 Volt (l'assorbimento nel mio caso è stato dell'ordine di 0,1 A ). Si inizia a sfregare sul pezzo di metallo collegato al polo negativo . All'inizio (primo minuto) non succede nulla poi magicamente il rame diventa grigio ...e si sentono gli aghi nella stoffa . Si continua a sfregare fino allo spessore che si vuole ottenere.
Questo sistema è molto comodo per nichelare o zincare oggetti di cui non è possibile l'immersione.
Nella foto si vede tutto il puntale ricoperto con evidenziato lo spessore della ramatura e come si è corrosa la barretta di nichel . Il trasferimento avviene a livello di ioni quindi c'è una "modifica" molecolare ed anche lucidandolo non si toglie (ultima foto)
Alla prossima
bye
