Metallo duro Vs. HSS Co
libero
Re: Metallo duro Vs. HSS Co
Messaggio da libero »
Forse per quella lavorazione era più indicato fare una bussola , tagliarla longitudinalmente , ed inserire la fresa lato taglienti , prima di mettere il tutto nel mandrino . Molto probabilmente sarebbe stata una presa più efficace .Ho notato anch'io come l'ha notato Piccio che quel problema non è la prima volta che si presenta e concordo che c'è qualche cosa che non va . Ti conviene fare le varie verifiche che ti sono state consigliate , a cui aggiungerei una verifica anche all'usura delle cinghie di trasmissione , al loro allineamento , ed al tensionamento delle stesse.
cima96
Messaggio da cima96 »
@Eugenio: non spoilerare subito i trucchi del mestiere altrimenti
1) ci portano via il lavoro
2) non arriveremo a pagina 4
:rotfl: :rotfl:
"Davide chi ha detto che la frequenza di risonanza é a 7.5 Hz? :mrgreen:"
BAh , premetto che potrei dire minchiate , però a naso il ragionamento che ho fatto è stato questo :
Carlino ha detto che ha tornito a 450 g/m che se toccasse in un punto solo, farebbero 7,5 Hz
poi lo so anche io che per uno studio corretto del problema ci vorrebbe FRF (Funzione di Risposta in Frequenza ed è basato sulla cedevolezza H(w)) e un grafico così :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Risposta di frequenza? ma cos'è un equalizzatore... :shock:
arrotola un pezzo di gomma spessa sul mandrino.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
meglio ancora usa griffe di gomma antivibranti
Sto facendo tesoro di tutti i suggerimenti li proverò tutti e per il vincitore ci sarà un ricco premio.... :grin:
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Prova a usare il tornio immerso in una piscina.
Quando lo usi, oltre alla maschera e al boccaglio, ricordati il costume da bagno, altrimenti ti si avvolge il pipino sulla vite madre.
Partecipi anche tu al premio e avrai un extra per la soluzione più originale...... :risatina:
Giuvanin
Hai detto che proverai tutti i suggerimenti, resto in attesa del filmato in piscina :risatina:
"Risposta di frequenza? ma cos'è un equalizzatore... :shock:"
Si...tu sei quello da equalizzare ed io quello ti equalizzerà... :risatina:
cima96
@Davide: sono daccordo con te che l'espressione della frequenza di rotazione del mandrino nel S.I. è pari a 7,5Hz, tuttavia non è detto che la frequenza naturale sollecitata sia la medesima perché in una lavorazione a macchina utensile sicuramente la forzante associata al moto dell'utensile non è l'unica che entra in gioco.
Ora, senza rischiare di diventare spastici con calcoli vergognosamente articolati, la cosa più semplice per individuare in modo scientifico l'origine del problema è eseguire una semplice analisi di vibrazioni con una app da smartphone e tenere in conto i primi spike che si incontrano nel dominio di frequenza.
Per il resto devo dire che qualcosina di inesatto l'hai scritto, ovvero, H(w) in realtà è proprio la FRF e non la cedevolezza (quest'ultima di solito non è funzione della frequenza).
Ultima cosa la butto li, come gira la vite degli avanzamenti? non é che é imbananata e fa ondeggiare il carro?
E' una barra esagonale.
Ok quindi svincolata dal carro
Bloccato
Torna a “Reparto tornitura”
