La mia prima chiocciola. Carrino del tornio MyFord Super 7
max
Re: La mia prima chiocciola. Carrino del tornio MyFord Super
Messaggio da max »
A vedere la chiocciola originale sembrerebbe propio una legaccia di alluminio da fusione tipo zama o simili, mi sembra improbabile pero' un materiale simile.
Non è che sia una qualche lega della cosidetta serie dei " metalli bianchi" antifrizione?
Domanda da profano ovviamente.
In ogni caso complimenti per la lavorazione con un utensile così a sbalzo, non fischiava durante la lavorazione?
Ciao MAx
Piccio
Messaggio da Piccio »
Ma sci: è vero che sul tornio un pò di gioco non crea problemi, in quanto raggiungi la misura sempre in quel senso, ma quando passa i 5 decimi diventa fastidioso... :risatina:
Sulla fresa cambia tutto il modo di lavorare, in più può anche creare danni.
A brevissimo anch'io avrò una chiocciola da condividere... :grin:
@ max : è sicuramente una lega antifrizione ma con ottime caratteristiche meccaniche, come ho scritto prima la usa la Emco per molti pezzi , mi piacerebbe conoscerne le caratteristiche ed il nome commerciale anche se sospetto che costi più del bronzo.....
@ Piccio : aspetto con ansia , le tue idee sono sempre super....
ofranco
Messaggio da ofranco »
Max
Avevo il mandrino che girava pianissimo, per compiere un giro impiegava più di tre secondi, il rumore era simile alla grattugia di mia nonna quando grattugiava il formaggio :mrgreen:
Piccio
Ora che hai l'affilatrice, ti rifai lo stesso utensile in widia, metti il tirnio a 200 giri e non senti nulla al massimo uno sssssssss.... :grin:
Conti Giuliano
Messaggio da Conti Giuliano »
Salve
Innanzitutto grazie per le risposte date dopo il mio post di ieri
Mi aspettavo risposte meno educate
Il mio era un intervento dovuto al fatto che non esiste macchina che non abbia giochi
Bisogna conoscerli e adattarsi per il lavoro da fare
Per quanto riguarda la chiocciola è un successo che sei riuscito al secondo tentativo
Per quanto riguarda il recupero dei giochi nei torni da hobby o datati o Trapani-fresa che penso che penso sia la cosa più comune che si ha a casa ci vorrebbe un report
L’unica cosa che serve è conoscere la macchina
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
Piccio, forse sul carrino è utile avere la chioccola azzerabile, ma sul trasversale per me è inutile. Poi lo sai che io sono un principiante,, tuttavia uso il tornio da 4 anni e sul trasversale il gioco non mi ha mai dato problemi di sorta. Sulla cst invece anche un gioco minimo non ti consente di essere presiso e io credo che le fresatrici vadano visualizzate perchè coi nonii non ce ne vieni fuori (anche se per decenni hannio lavorato coi nonii, ma io non ne sono capace)
Sul trasversale, in caso di utensile molto positivo, il gioco eccessivo potrebbe far fare un avanzamento indesiderato al carro falsando le misure....
Torna a “Reparto tornitura”
