Modifica alla contropunta
Re: Modifica alla contropunta
niente da fare ho i 15/20/12
- enricopiozzo
I cuscinetti ho provato ad ordinarli, vediamo se arrivano, Cima dice che con laffilatrice si dovrebbe rettificare anche l'interno, vedremo più in là quando proverò a metterla in moto
- enricopiozzo
niente da fare, K18-22-20 non arrivano, li ho ordinati K18-22-17 dovrò fare un distanziale 6mm più largo, non credo che la cosa influenzerà nell'uso della contropunta vero?
gia' e non penso farai mai lavorazioni cosi' pesanti e intense da metterla alla frusta
- enricopiozzo
figurati, un CM4 su un tornio come il mio, grosso come un SAG12
- enricopiozzo
Sono arrivate le gabbiette così ho potuto rimontare, sembra tutto ok, è tornata a funzionare.
Una domanda, come mai questa ha il foro filettato dietro mentre quelle che ho sul tornio dietro non hanno nulla?
anche io ne ho una col foro filettato in cui c'e' un tappo a vite come appoggio per sconare.
una supposizione che in applicazioni diverse da quella sul tornio si pssa usare un tirante ,un'altra e' che sia il sistema ,tramite una barra di estrazione, per poterla smontare dai cuscinetti per manutenzione
La presenza della vite permette di regolare la lunghezza del cono , se troppo corto non si riesce a sconare con la vite del toppo mobile.
Perché non l'hai fatta con la punta a 60° ed il resto a 30° ?
Ti permetti in sfacciatura di avvicinarti di più all'asse.
- enricopiozzo
la punta interna non l'ho cambiata, è quella originale, ho solo sostituito l'astuccio esterno.
in effetti dopo averla smontata mi è saltato per la mente di fare altre punte per poterle cambiare all'occorrenza come scrivi tu, ma poi ho lasciato stare.
di che materiale andrebbero fatte?
alla fine della lavorazzione vanno rettificate?
Andrebbero fatte con un acciaio temprabile , da lavorare con sovrametallo e rettificate dopo la tempra.
