Grazioli Dania 215 ricerca manuali
FABRYH
Re: Grazioli Dania 215 ricerca manuali
Messaggio da FABRYH »
Gli ingranaggi non vanno cambiati almeno per fare il 90% delle filettature più diffuse.
Già io sul Fortuna non ne ho mai avuto bisogno figuriamoci sul Dania che ha una scatola ingranaggi più grande ed anche il moltiplicatore 8:1
andrerido
Messaggio da andrerido »
dipende dai lavori che fai, metrico delle viti MA per interderci li fai quasi tutti, filetti fini e pollici no.
di solito io filetto solo pezzi di precisione oppure se non ho le filiere, quindi già i metrici classici è difficile che li fai
Strano parto, generalmente esce, invece in questo caso entra.
Però bel bambino .
FABRYH
già col Fortuna faccio tutti i passi metrici da 0.25 a 3.5 e in pollici da 8tpi a 112 tpi senza cambiare nulla (parlo di quello grigio/azzurro più recente)
Col Dania ancora meglio perché ha una scatola cambio più grande ed il moltiplicatore 8:1
Basta vedere le tabelle.
Non mi ricordo di aver mai cambiato ingranaggi sul Dania , aveva una gamma di filettature veramente vastissima.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Percaso fa la 0.45? Dovrei fare un filetto M2.5 e per ora ho trovato solo il Breda di un amico che lo fa..
libero
Messaggio da libero »
Se non ricordo male il sag 14 il passo 0.45 lo faceva , naturalmente montando il treno di ingranaggi adeguato .
Fa un po' sorridere l'idea di filettare M2,5 con un tornio di più di 20 quintali , ma si può fare : in questi casi se è possibile conviene usare la filiera.
enricopiozzo
Costa una sventola la filiera...
l'avevo visto in vendita su Milano, poi c'era scritto venduto ed ho immaginato giusto.
La macchina e' stupenda,il mio e' il trisavolo praticamente tutta un'altra macchina.
per il passaggio barra ecc purtroppo concordo che e' un bel problema dove l'hai messo
FABRYH
M2. 5 si fa con la filiera...di certo non con un tornio di questo tipo......cmq per assurdo sul Fortuna è riportata in tabella (da cambiare però un ingranaggio) mentre sul Dania no (solo più piccolo o più grande)
Stefano 66
Messaggio da Stefano 66 »
accidenti da quando mi è arrivato il tornio nuovo...... mai un giorno a casa sempre a lavoro fuori sede!!!
mi devo prendere qualche giorno di ferie !!!
mi rendo conto che il mandrino del Dania è un pò grosso ma chi me lo ha venduto stringeva sul mandrino da 250 un mandrino da 100 per i pezzi piccoli..... secondo voi è corretto?
tornio Grazioli Dania 215, Fresa Korradi UW2, Stozza Cabe 110
andrerido
Mandrino su mandrino solo per i pazzi ..... devi fare un pezzo di albero flangiato per il mandrino piu' piccolo, cosi se sicuro che non diventa un raggio missile,e altra l' esterno dei mandrini non e' mai tanto preciso ...
enricopiozzo
prendere un mandrino da 100 dentro le griffe di un 250 non vedo grossi pericoli.. l'ho sempre visto fare.
E' sempre un rischio , ho visto volare un mandrino da 125 mm: c'è lo stesso rischio di lavorare su un pezzo grosso preso nelle griffe per pochi mm, va tutto bene finchè non capita la sollecitazione anomala per errore o per fatalità e il pezzo vola via ....
