Nuovo giocattolo cormak hk25 L vario
Re: Nuovo giocattolo cormak hk25 L vario
Fatta una passata sola, non particolarmente ha un leggero tremore ma vista la taglia credo che sia normale, no?
Bisognerebbe vedere che succede usando un flyng cutter....Che avanzamento hai tenuto ?
Con il fly la prima passata veniva bella a specchio però quando toccava anche il retro dell utensile la superficie venive rigata, come avanzamento sarò stato sui 1,5 mm al secondo ( circa 0,15 mm a giro)
Anche me dava l’idea che il pezzo fosse convesso, cosa potrebbe essere?
La testa non è a 90 °.
Allineata la fresa al centesimo.
Questo il risultato
https://youtu.be/TeioLhWi4hg
Può essere che l’utensile fletta(barretta con inserto da 8 mm) e quindi anche al rovescio lavora?
Almeno adesso non sembra che sia concavo il pezzo.
Aspetto i vs. Pareri
Buona serata
Questo il risultato
Buona serata
Se il pezzo non è concavo vuol dire che adesso la testa è a 90° : ti consiglierei di ridurre quando non necessario lo sbalzo del flyng cutter, la sua elasticità è tutta a scapito della precisione e della pulizia della spianatura.
- carlo1974
se la testa è allineata , allora sono flessioni . stai utilizzando un'utensile con un braccio di leva troppo grande per la rigidità della macchina . inoltre , stai girando esageratamente veloce . se passi dalla sezione "videolezioni" , troverai una lezione dove parlavo delle velocità di taglio e di come calcolarle .
In X la testa è inclinata verso destra, ( in senso antiorario,tocca dietro) questo è più facile da correggere.
Mi sembra che in Y tocchi prima in basso
In y con la mia ex T044 Fervi, avevo spessorato la base della colonna, con un lamierino ricavato da una lattina di birra scura di Dublino (10 mm x la larghezza della colonna).
umbez
Per me ha ragione Carlo, quello è un fly da 50 + lo sbraccio dell'utensile, porta l'utensile più dietro. Poi i giri sono alti, in più il fly cutter da un sacco di botte su una colonna mantenuta coi bulloni, io non lo uso quasi mai, solo su alluminio in finitura. Usa frese hss 10-16 di diametro è ok, a me sembra (non so perché) la 4 taglienti va meglio della due, bassi giri in base al materiale e diametro fresa, e per l'avanzamento te ne accorgi quando è quello giusto ad orecchio, non forzare dagli il tempo.
Ù.
Grazie delle dritte ragazzi
Piccolo upgrade grazie a babbo natale
