Differenza fresatrici
giannipe
Re: Differenza fresatrici
Carlo ma io attualmente 10000 euro da spendere non li ho.
Devo partire con minimo indispensabile, anche perché sto impostando il lavoro molto più sulla saldatura dell'alluminio percje nel mio paese nessuno lo lavoro e tantomeno salda!
Ripeto, una cnc sarebbe il massimo per la costruzione ma per le riparazioni?
Ho quindi pensato ad una universale,in modo da poter avere rigidità se dovessi prendere un lavoro "pensante" ma allo stesso tempo fare il mio lavoro.
Apriro quest attività ma non ho ancora ben in mente quale il settore che tira di più quindi dovro arrangiarmi a fare tutto..successivamente si vedrà. Fatto è che la saldatura dell'alluminio e dell'inox saranno le attività principali.
Ma una fresa, un tornio, una sega, e altre macchine per il taglio e la piega, sono indispensabili.
- carlo1974
avevo capito che pensavi di arrivare a 10.000 . non saprei che dirti . valuta tu . la fresatrice è una macchina che costa poco ma che ha un costo utensile elevatissimo e costa anche tanto dotarla dei vari accessori . vedi tu .
il braccio e' 'l'appendi-prosciutti' per mettere togliere la testa verticale.
con 10k se ti informi una cnc ti salta fuori, con la magra di oggi guarda a chi sta chiudendo ,chi tratta usato credo sia strapieno ,i prezzi crollano ,tengono per roba con un taglio e consumo elettrico da appassionati
per le riparazioni questione di abitudine ,coi volantini vai quasi in manuale e poi fatta la mano col codice divisori e tavole rotanti o inclinabili e baeni ti sevono a nulla, per partire macchina staffaggio e frese ,solo a cominciare un lavoro ci metti meno.
E poi a dirla cattiva con le classiche sei fuori mercato a costo orario ,rischi di perdere in partenza
giannipe
C'è da considerare che un piccolo centro di lavori ha bisogno di un cam e cad, un compressore , e soprsttutto non di 10kw.
O mi sbaglio?
O mi sbaglio?
- enricopiozzo
Se lavori con una macchina che ti è costata 5000 euro puoi anche lavorare a un costo orario molto inferiore rispetto a chi ha un'officina con macchine da centinaia di migliaia di euro. Ti accontenti di 25 euro all'ora e ci metti il doppio o il triplo del tempo..
La gruetta per levare /mettere la testa verticale.
- enricopiozzo
Quella è comoda, la mia da solo non la levo, bisogna essere in due
- carlo1974
con 25 euro l'ora chiudi prima di partire . se sei in regola le macchine son nei cespiti ammortizzabili e vai negli studi di settore . il primo anno ti lasciano stare , il secondo devono tornare i conti . con 25 euro l'ora fai l'imbianchino , non il fresatore .
- enricopiozzo
Il geometra che ci fa i rilievi ci prende 20 euro all'ora e tra GPS e stazione totale ha 25000 euro di attrezzatura..
Pensavo che con una fresa usata da 5000 euro di valore fosse possibile lavorare a prezzo più contenuti..
quindi la signora che mi fa le pulizie prende piu' del tuo geometra?
- carlo1974
il tuo geometra non ha il capannone , l'allacciamento trifase e le spese fisse dell'azienda . inoltre , non si è mai visto che uno lavora solo con una fresatrice e basta . una piccola torneria ha dei costi enormemente superiori al tuo geometra (o all'imbianchino , al piastrellista all'elettricista , all'idraulico , ecc...) altrimenti , i tornitori sarebbero tutti ricchi , non ti pare ?
- carlo1974
lelef , dipende anche da cosa ti...pulisce...
Ragazzi nel sud ci sono metri e valutazioni diverse dal resto dell'Italia , mi permetto di dirlo perchè sono anche io sudicio....
- enricopiozzo
Qui in Piemonte non si è mai visto una donna delle pulizie che prende 20 euro all'ora...
Il "mio" geometra quando parte alla mattina e torna alla sera porta a casa 200 euro al giorno fatturati, sono tra 3 e 4000 euro al mese, mi pare non ci sia affatto da lamentarsi...
- carlo1974
il tuo geometra lavora in nero ? se si , è un discorso , se è in regola , di 3500 , alla fine puliti ne rimangono meno di 1500 . se poi ci deve cavare anche le spese dell'auto , gli conviene andare a fare l'operaio . qualcosa non mi torna ...
