piattaforma a griffe indipendenti - FINALMENTE!!!!
Re: piattaforma a griffe indipendenti - FINALMENTE!!!!
Fa un bordello Mario , frigge e corrode la ruggine , ma corrode anche il metallo equindi va tenuto sott'occhio e se ci sono dei micropori , non basta lavarlo in acqua perchè all'interno dei micropori continua a lavorare e poi te lo trovi arrugginito di nuovo... dovresti lavarlo con acqua e soda caustica per neutralizzare l'acido.
Inoltre , i vapori , ti fanno arrugginire tutto nel raggio di 10 metri ....
Viakal tutta la vita , non c'è paragone :risatina:
si, mi ricordo che è molto aggressivo, lo usavamo per il lavaggio chimico degli scambiatori, naturalmente diluito con pompa di ricircolo, ma non ho mai fatto la prova sul ferro arrugginito, il calcare lo distruggeva in poco tempo
mario , rileggi il mio intervento a pagina 1 . se fai come ho scritto , puoi usare tranquillamente il tuo acido direttamente al 33 % . però , aria aperta e risciaquo + bagno in acqua e bicarbonato per una mezzoretta .
si il fatto di passivarlo Carlo lo sapevo, una volta tolto il calcio, noi lo facevamo con la soda, e che io non ho mai fatto la prova sulla ruggine, i boiler, le caldaie e gli scambiatori avevano incrostazioni calcarei no ruggine
Attenzione però che si, l'acido muriatico e l'acido cloridrico sono la stessa cosa ma a concentrazioni diverse. L'acido muriatico che trovi al supermercato sta tra il 5 e il 10% di concentrazione.... il 33% mi pare un po' pericoloso.
Io nel frattempo ho levato i pezzi dal bagno elettrolitico e li ho spazzolati tutti. Alla fine il lavoro é stato comunque immane ed onestamente non credo che lo rifarò. Pensavo che i pezzi uscissero lucidi invece vanno comunque spazzolati.... e allora tanto vale. Forse su oggetti conciati peggio ha un senso ma su questo in effetti non ce l'aveva.
Domani controllo il parallelismo sul piano di riscontro sperando sia a posto poi vi aggiorno con nuove foto.
io ho sempre usato l'acido cloridrico al 33% . però , fatelo all'aperto .
......Viakal tutta la vita , non c'è paragone :risatina:.....
Questa affermazione ti fa cancellare dal TCI per sempre ..... :risatina: :risatina:
Fatti un'altra chiave, un po più corta, in modo che quando dovrai centrare un pezzo, lavori contemporaneamente sulle due viti opposte.
Torna a “Reparto tornitura”
